Saltar al contenido principal
Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi
Qué necesitas
  1. Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
    • Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.
  2. Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
    • Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.
  3. Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 3 de 3
    • El "SuperDrive" está montado similarmente al disco duro. y alojado justo a su lado.
    • Saca estas dos pestañas, y levanta la unidad hacia arriba.
  4. Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a la unidad para que esté encima de la fuente de alimentación, y quita el cable de "Cinta-Roja".
    • Las disqueteras de 1.44MB necesitan un cable de cinta con una tira roja a un lado. Las de 400KB usan una tira amarilla. Y las de 800KB pueden usar una roja o amarilla.
    • La unidad fue manufacturada por Sony en 1990.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
36,978 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
Un comentario
Hi there, I have IIsi Mac but the driver couldn’t read all the floppy dsks!
note: it was stored for more than 7 years.
Q. How can I clean it and what is the suitable cleaning items you recommend?
thanks.
Abdulaziz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,760
