Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de la mitad inferior del mouse.
  2. Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el mouse de modo que la parte inferior descanse contra una superficie dura.
    • Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.
  3. Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
    • Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
    • Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.
  4. Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Resorte de apoyo: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Resorte de apoyo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ubica el resorte en la rueda de desplazamiento y retíralo con cuidado.
  5. Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Colocación del nuevo resorte: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Colocación del nuevo resorte: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca el resorte de reemplazo en el lado correcto de la rueda (que se muestra en las imágenes) con las puntas hacia abajo.
  6. Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte, Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza las imágenes para ubicar dónde está el resorte de resistencia.
    • Este resorte se caerá fácilmente.
    • Toma la rueda de desplazamiento y su soporte y sepáralos suavemente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Miembros
21 Guías creadas
7 comentarios
Excellent! I took an MBJ58 apart to remove accumulated gunk, and the resistance spring jumped onto my worktable before I noticed where it came from. Thanks for the help, well done!
Marty Swartz - Contestar
Heh, me too. Couldn't for the life of me figure out how it went back in. Thanks for the guide!
Steve Bennett - Contestar
Same thing happened to me...saved me a trip to the store for a new mouse!!
thanks for taking the time to post these photos!
Bill McFarland - Contestar
huh, thank you very much, amazing guide, the only for this product in Internet , and amazingly accurate
leartzajmi - Contestar
the resistence spring falled off on mine how do i out it back on help
Tay Carr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 7,259
