Qué necesitas
Antes de hacer nada, asegúrate de que la batidora no está enchufada. A continuación, retira la tapa del accesorio de alta velocidad. Si no tiene esta tapa, los accesorios de baja velocidad no funcionarán de todos modos, ya que la tapa engrana el embrague cuando está enganchada.
A continuación, desatornilla los tres tornillos que sujetan el puerto de acoplamiento de alta velocidad. Una vez retirados, el puerto de acoplamiento se levanta libremente.
A continuación, retira la tapa de plástico del otro orificio para accesorios situado en la parte superior de la batidora.
A continuación, levanta la tapa de la caja de cambios hacia la parte delantera de la hormigonera.
Maravíllate ante las décadas de ingredientes almacenados de forma segura en el interior de su batidora.
En este punto, puedes retirar la correa que acciona la caja de cambios; si se ha desgastado, sólo funcionará el accesorio de alta velocidad. Se quitará fácilmente con un destornillador.
A continuación, hay que agarrar el engranaje grande y retirar el "perro" que tiene encima.
Tendrás que mantener el engranaje en su sitio (bien colocando un accesorio y encajando un trozo de madera entre el engranaje y el cuerpo de la máquina, bien haciendo que otra persona lo sujete con fuerza) y girar el tornillo con una llave inglesa.
Al final, tú o la persona que lo sujeta notaréis que se suelta y podréis desenroscar la última vuelta con cuidado para que el muelle no salga volando.
Si se utiliza madera para lo anterior, un trozo de madera de unos 120 mm de largo (y 15 mm de ancho x 10 mm de alto) se utilizó con éxito para esto. Se puede utilizar para volver a colocar el perro calzándolo en el lado opuesto cuando se vuelva a colocar.
Disculpas por los errores de continuidad torta / cinturón en este conjunto - algunos se toman durante el reensamblaje
Si sólo necesitas quitar el engranaje grande, éste es el momento de hacerlo. Puede levantarlo con un par de alicates por debajo. Ten en cuenta que está unido a un engranaje de plástico dentro de la caja de engranajes y este es el punto de fallo habitual si su accesorio de baja velocidad no funciona pero su batidora funciona.
A continuación, afloja los tornillos que sujetan la caja de engranajes al cuerpo de la mezcladora. Hay uno a cada lado de la batidora (sólo se muestra uno). Si tu motor está muerto, puede que no necesites hacer esto.
A continuación, retira la cubierta de plástico de la parte inferior de la caja de cambios. En este punto, las viejas migas estarán llegando a todas partes. Está sujeta por cuatro tornillos, que se retiran en la primera imagen. En este punto, también debes retirar la cubierta de plástico de la palanca situada en la parte delantera de la batidora.
Ahora tienes acceso a la cubierta de plástico inferior - mejor darle un lavado junto con el fieltro. (imagen 2)
He aquí la belleza de la caja de cambios Kenwood (foto 3). Mejor no lavar esto, pero quita los 6 tornillos para acceder.
Una cosa hay que hacer: ¡abrirlo! La tapa se levanta mostrando los engranajes todavía bien lubricados. ¡Punto de fallo normal anillada - quitar esto y reemplazar con uno nuevo para arreglar!
El montaje es el proceso inverso al desmontaje de la mezcladora.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Hi I get a slight screeching noise between speed Two and three do you think this is anything to worry about.
The mixer seems perfect at maximum speed.
D MORRIS.
Hi,
I’m not entirely sure, but it sounds like the gearbox (or another part of the drive) may need greasing? The grease can dry up over time and it would lead to that.
Thanks,
Josh
what kind of oil do you use in the gearbox
What type of grease is used in the gearbox (my earlier question was an error)
I’m not sure on the exact spec for the grease, but make sure you get Food Grade grease - it isn’t a sealed unit. Googling Kenwood Food Grade grease finds a few sellers - I can’t remember what I used exactly but it was definitely food grade grease, not kenwood specific though.
