Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontar un mando Dualshock 4
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desmontar un mando Dualshock 4, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Desmontar un mando Dualshock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontar un mando Dualshock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontar un mando Dualshock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Desmontar un mando Dualshock 4: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontar un mando Dualshock 4: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontar un mando Dualshock 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
Conclusión
Para volver a montarlo sigue las instrucciones en sentido contrario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mark
Miembro Desde 01/21/14
7,716 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Miembros
41 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 2,243
