Introducción
Muestra cómo quitar / reemplazar cualquier pieza en una computadora portátil Dell Vostro V13.
Partes
No se requieren partes.
Retire las dos (2) tarjetas falsas de la computadora portátil.
  • Retire las dos (2) tarjetas falsas de la computadora portátil.
  • Con un destornillador Phillips, desatornille los seis (6) tornillos de la parte inferior de la computadora portátil.
  • Desenrosque los dos (2) tornillos de la parte posterior de la computadora portátil, ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel posterior.
  • Deslice la cubierta inferior hacia adelante y levante hacia arriba para extraerla. Es posible que necesite usar un spudger fuerte para forzar un espacio a lo largo del borde de la base desde el puerto de Ethernet a la derecha, hasta el puerto kensington a la izquierda.
Agregar Comentario
Desatornille los cuatro (4) tornillos de la batería.
  • Desatornille los cuatro (4) tornillos de la batería.
  • Retire con cuidado el conector de la batería. Es un cable de cinta que está inmovilizado. Mueva la abrazadera negra usando el borde más cercano a la batería. El cable plano ahora es libre de moverse para el siguiente paso.
  • Levante la batería hacia arriba, para quitarla.
Agregar Comentario
  • Desenrosque los cuatro (4) tornillos del alojamiento del disco duro.
  • Levante suavemente el disco duro en un pequeño ángulo hacia arriba y deslícelo hacia atrás para extraerlo.
  • Para evitar dañar el puerto, ¡levante SUAVEMENTE el disco duro en un pequeño ángulo hacia arriba, cuando lo quite!
Agregar Comentario
  • Con una herramienta de abertura de plástico, abra el panel superior, con el interruptor de alimentación, comenzando con el borde inferior derecho más cerca del teclado.
  • Suelte y retire la cinta del panel.
  • ¡Siempre tenga cuidado al quitar cintas! Intente no doblarlos innecesariamente y tire de ellos con demasiada fuerza.
When you're prying this off it might resist a little more than you'd think it should near where it's held by 2 pressure clips near the center.
Brett Hoop - Contestar
  • Desenrosque los dos (2) tornillos del teclado.
  • Levanta suavemente el teclado hacia arriba y empuja hacia la pantalla para quitarlo.
  • Retire la cinta de la pizarra.
Agregar Comentario
  • Retire todas las cintas del tablero.
  • Desenrosque el (1) tornillo de la tarjeta de audio y levante hacia arriba para extraerlo
Agregar Comentario
  • Desenrosque los seis (6) tornillos del lector de tarjetas de memoria.
  • Asegúrese de colocar una mano debajo para sujetar el lector de mano con memoria mientras lo desenrosca, para que no se caiga.
  • Retire el cable de la batería CMOS.
Agregar Comentario
  • Con una pequeña herramienta de apertura de plástico, levante y retire suavemente los dos (2) cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
  • Desatornille el (1) tornillo.
  • La tarjeta inalámbrica debería aparecer.
  • Deslice suavemente la tarjeta hacia adelante para eliminarla.
Agregar Comentario
  • Desatornille los seis (6) tornillos de la placa base.
  • Desenrosque los dos (2) tornillos del ventilador.
  • Levante suavemente la placa base hacia arriba y luego deslícela hacia adelante para extraerla.
  • ¡Ten mucho cuidado con la placa base! ¡El daño a cualquiera de los componentes en él causaría un mal funcionamiento de la computadora portátil!
Agregar Comentario
  • Presione los dos (2) clips de metal en el costado.
  • La RAM aparecerá.
  • Tire hacia adelante para eliminar.
Agregar Comentario
  • Desenrosque los cuatro (4) tornillos del disipador de calor.
  • Desatornille el (1) tornillo del ventilador.
  • Tire del disipador de calor con el ventilador hacia arriba para extraerlo.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
is the CPU removable?
Trevor Vuong - Contestar
No, it's not. All laptops have soldered ballpoint CPUs and GPUs.
Chris Yang - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 6
Últimos 7 Días: 35
Últimos 30 Días: 190
Todo El Tiempo: 29,585
