Saltar al contenido principal
Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the switch on the bottom of the laptop until the battery pops out.
    • Once the battery pops out, you can remove it.
  2. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Rear Rubber Feet: paso 2, imagen 1 de 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Rear Rubber Feet: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet to expose two hidden screws.
  3. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Screws: paso 3, imagen 1 de 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Screws: paso 3, imagen 2 de 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Remove Screws: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove ten 3 mm screws in the battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove two 4.5 mm screws under the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 843
