Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover
Qué necesitas
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 2, imagen 1 de 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 2, imagen 2 de 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 3, imagen 1 de 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 3, imagen 2 de 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: paso 4, imagen 1 de 1
    • The cases should now be removed.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Tyler Grossheim
Miembro Desde 01/25/11
1,623 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
Miembros de 3
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,725
