Saltar al contenido principal
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
Qué necesitas
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: paso 3, imagen 1 de 2 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Colby
Miembro Desde 04/15/10
338 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 4,120
