Saltar al contenido principal
Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill
Qué necesitas
  1. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: paso 1, imagen 1 de 3 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: paso 1, imagen 2 de 3 Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill, Drill: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the nine 15mm Philips #1 screws
    • Remove the two 12.5mm Philips #1 screws
    • Remove the two 10mm Philips #1 screws
  2. Disassembling Black and Decker Pivot Plus PD600 Drill: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,848
