Saltar al contenido principal
Digital2 D2-912 Camera Module Replacement
Qué necesitas
  1. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, External Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
  2. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
  3. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, Camera Module: paso 3, imagen 1 de 1
    • Peel the black tape back and pull the black tab back (the tab should come up, not slide).
    • The camera module should then easily come out. Insert your replacement module.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jason Wignot
Miembro Desde 09/16/15
322 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 123
