Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje del DigiTech Digidelay
Vistas: 8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
7,971
Comentarios: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustituir piezas de la carcasa, como los mandos y las tuercas hexagonales, debería ser una tarea sencilla.
Si tu pedal no funciona correctamente, es posible sustituir algunas piezas retirándolas y volviéndolas a soldar a la placa madre.
Sin embargo, te recomendamos que revises tu garantía y te pongas en contacto directamente con DigiTech si tienes problemas con los chips ISSI (RAM dinámica) o Audio DNA.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Extracción de la cubierta del pedal: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Extracción de la cubierta del pedal: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Extracción de la cubierta del pedal: paso 1, imagen 3 de 3
      • Presiona las clavijas de liberación con una llave inglesa o con la punta de un cable de instrumento para extraer el pedal del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Perillas de control: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Perillas de control: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira las perillas de los potenciómetros sujetándolas firmemente y tirando de ellas hacia afuera del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tornillos hexagonales: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tornillos hexagonales: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tornillos hexagonales: paso 3, imagen 3 de 3
      • Gira la unidad al revés, de manera que la cara superior del pedal quede orientada hacia el lado opuesto a ti.
      • Usa una llave inglesa Allen de 7/64 de pulgada para quitar los 4 tornillos hexagonales de la parte inferior de la carcasa.
      • Retira la parte inferior de la carcasa para dejar al descubierto la parte trasera de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tuercas hexagonales: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tuercas hexagonales: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa unos alicates de presión o una llave inglesa ajustable para quitar las tuercas hexagonales y las arandelas de las 3 tomas de entrada/salida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Placa madre: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Placa madre: paso 5, imagen 2 de 2
      • Puedes extraer fácilmente la placa madre del chasis levantándola con cuidado hacia los potenciómetros.
      • Retírala solo parcialmente, asegurándote de no tirar con demasiada fuerza de los cables rojo y negro conectados al conector de la batería de 9 V.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Conector a presión de batería de 9V: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Conector a presión de batería de 9V: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita el conector a presión de la batería de 9V de la carcasa de la batería antes de intentar extraer completamente la placa madre del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Potenciómetros: paso 7, imagen 1 de 1
      • Hay 4 potenciómetros que sobresalen de la parte superior de la placa madre hacia el puerto del adaptador de CC.
      • Es posible sustituir estos potenciómetros volviendo a soldar sus puntos de unión en la parte posterior de la placa madre.
      • Si has vuelto a soldar las conexiones eléctricas y estás seguro de que los potenciómetros siguen sin funcionar o tienen "ruido" y están destinados a la basura electrónica, la forma más segura de extraerlos sin dañar la placa principal es cortar las lengüetas de soldadura una a una con un pequeño cortaalambres. Extrae el mecanismo completo del potenciómetro; nota: los valores que normalmente están impresos en el potenciómetro.
      • Desde el lado de la soldadura: calienta las lengüetas una a una. Con el lado soldado orientado hacia arriba, a medida que calientas cada pata y la soldadura se funde, dale un golpe seco a la placa y se desprenderán hacia abajo. Repite el proceso una a una hasta que todos hayan salido.
      • Están calientes, ten cuidado con la superficie sobre la que caerán.
      • TODOS los agujeros de perforación chapados del componente deben quedar libres de soldadura para permitir que el nuevo componente se ajuste uniformemente a través de los orificios.
      • Los agujeros de perforación chapados (PTH) pueden desoldarse con una herramienta de desoldado al vacío manual o con mecha de soldadura de cobre.
      • Haz el trabajo pesado ahora para que puedas simplemente "conectar y usar" los nuevos componentes cuando lleguen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Potenciómetros (Continuación): paso 8, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la placa madre y observa cómo el potenciómetro situado más a la izquierda tiene 6 puntos de conexiones soldadas. Este es el potenciómetro de la perilla de modo, que te permite alternar entre diferentes tipos de retardo.
      • Los otros 3, de izquierda a derecha, son tus potenciómetros de tiempo, repetición y nivel. Todos ellos tienen 5 puntos de conexiones soldadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tomas de entrada/salida de línea de 1/4 de pulgada: paso 9, imagen 1 de 1
      • Hay 2 tomas de salida ubicadas a la izquierda de la placa madre. La toma superior es tu 2ª salida de línea y la inferior es tu 1ª salida de línea (mono).
      • La toma única de 1/4 de pulgada a la derecha de la placa madre es tu entrada de línea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tomas de entrada/salida de 1/4 de pulgada (Continuación): paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Tomas de entrada/salida de 1/4 de pulgada (Continuación): paso 10, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a la placa madre y notarás que las tres tomas de 1/4 de pulgada están aseguradas por 3 puntos de Conexiones soldadas cada una.
      • Si deseas sustituir cualquiera de estas tomas, simplemente vuelve a soldar la conexión a tus piezas de sustitución en estos puntos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Luz LED: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Luz LED: paso 11, imagen 2 de 2
      • La luz LED roja, que indica si tu pedal está activo o pasando una señal, sobresale de la parte central de la placa madre entre las tres tomas de 1/4 de pulgada.
      • La luz LED está soldada en 2 pequeños puntos de conexión en la parte posterior de la placa madre.
      • Para sustituir esta pieza, simplemente vuelve a soldar en los puntos de conexión mencionados anteriormente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Puerto del adaptador de CC: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Puerto del adaptador de CC: paso 12, imagen 2 de 2
      • El puerto del adaptador de CC se encuentra en la parte superior de la placa base, en el centro, justo encima de los potenciómetros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Puerto del adaptador de CC (continuación): paso 13, imagen 1 de 1
      • El puerto del adaptador de CC está soldado en 3 puntos de conexión grandes en la parte posterior de la placa madre.
      • Para sustituir esta pieza, simplemente vuelve a realizar las conexiones soldadas en estos puntos de conexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Conector de batería de 9V (Continuación): paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Conector de batería de 9V (Continuación): paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Conector de batería de 9V (Continuación): paso 14, imagen 3 de 3
      • El conector de batería de 9V está conectado a la placa madre mediante 2 cables: 1 rojo y 1 negro.
      • El cable rojo está soldado a la izquierda del puerto del adaptador de CC, y el cable negro está soldado justo debajo de la toma de entrada de línea de 1/4 de pulgada.
      • Para sustituir el conector de batería de 9V, simplemente vuelve a soldar la conexión en la parte posterior de la placa madre en estos dos puntos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Interruptor de circuito: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del DigiTech Digidelay, Interruptor de circuito: paso 15, imagen 2 de 2
      • El interruptor de circuito es una caja gris con un círculo en su cara superior, justo a la izquierda de los chips ISSI y Audio DNA.
      • El interruptor de circuito se acciona mediante un brazo de interruptor de pedal fijado a la cubierta del pedal.
      • Este interruptor está soldado en 2 puntos de conexión pequeños en la parte posterior de la placa madre; vuelve a soldar ambas conexiones para sustituir esta pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Microchip de RAM ISSI: paso 16, imagen 1 de 1
      • Los pedales de delay generalmente se construyen en torno a una memoria RAM dinámica. Este microchip almacena pequeñas cantidades de información y las reproduce al instante, creando el efecto de delay.
      • Si tu microchip de RAM ISSI funciona mal, te recomendamos que revises tu garantía y te pongas en contacto directamente con DigiTech.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del DigiTech Digidelay, Chip Audio DNA: paso 17, imagen 1 de 1
      • El Audio DNA es el responsable del procesamiento digital de señales (DSP), que impulsa el modelado y el procesamiento de efectos del pedal.
      • Si tu chip Audio DNA no funciona correctamente, te recomendamos que revises tu garantía y te pongas en contacto directamente con DigiTech.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
Adria Stembridge - Contestar Compartir
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
otiscrookwaves - Contestar Compartir
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
Gabriel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 7,971
