Saltar al contenido principal
Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137
Qué necesitas
  1. Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137, Cubierta interior de la diadema: paso 1, imagen 1 de 3 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137, Cubierta interior de la diadema: paso 1, imagen 2 de 3 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137, Cubierta interior de la diadema: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.
    • No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.
    • Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.
  2. Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 2, imagen 1 de 3 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 2, imagen 2 de 3 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 2, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.
  3. Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 3, imagen 1 de 2 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 3, imagen 2 de 2
    • Esta imagen muestra los auriculares con los altavoces separados. Los pasos 1 y 2 no son necesarios para reemplazar las cubiertas de la banda para la cabeza, sin embargo, facilitan el proceso.
    • Gira los auriculares para que la cubierta interior de los auriculares quede visible.
  4. Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 4, imagen 1 de 2 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para aflojar y quitar el tornillo que sujeta la cubierta interior de los auriculares en su lugar.
    • Las dimensiones del tornillo son las siguientes: Longitud hasta la cabeza = 4 mm, Longitud de la cabeza = 1,5 mm, Diámetro de la cabeza = 3,5 mm, Diámetro principal = 2 mm, Paso = 0,5 mm.
    • Todos los pasos se pueden seguir tanto en el lado izquierdo como en el derecho de los auriculares para quitar las cubiertas internas.
  5. Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 5, imagen 1 de 3 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 5, imagen 2 de 3 Diadema Cubierta interior de Kensington Hi-Fi Headphones 33137: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador para aflojar la cubierta interior de la diadema.
    • No presiones demasiado el panel de cubierta interior o el plástico se romperá. Solo aplique suficiente presión para levantar el panel ligeramente.
    • Una vez que la cubierta interna esté suelta, sácala de la diadema con los dedos y déjela a un lado.
    • Asegúrate de jalar la cubierta interior para liberarla con cuidado, evita perder la pieza de ajuste dentro de la cubierta. Se cae fácilmente y se puede perder.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexis Carr
Miembro Desde 03/26/14
417 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G3
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 415
