Saltar al contenido principal
Dewalt DCD778 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
  2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
  3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
  4. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: paso 4, imagen 1 de 2 Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  5. Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  6. Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the drill mechanism out of the shell.
    • Desolder the red and black wires from the motor.
  7. Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
  8. Dewalt DCD778 Motor Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Brittany
Miembro Desde 03/09/19
693 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,480
