Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi
Vistas: 5.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
94
Todo El Tiempo:
5,645
Comentarios: 10
6 comentarios sobre los pasos, 4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 35 minutos
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Como todos los demás componentes del Macintosh IIsi, la placa lógica no requiere herramientas para quitarla.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 2 de 2
      • Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
      • Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 3 de 3
      • Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
      • Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
      • El disco duro del Macintosh IIsi está alojada junto a la ram y la disquetera.
      • Empieza por sacar estas dos pestañas, y levanta la unidad.
      • Entonces, da la vuelta a la unidad, y quita los cable de conexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 3 de 3
      • El disco duro: Un Quantum ProDrive LPS, hecho en 1990, y sorprendentemente, aún funciona.
      • Este disco tiene 80MB de capacidad, no muy grande hoy en día, pero nada mal para aquellos años...
      • Lo creas o no, la construcción de discos duros no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Aparte de algunas nuevas interfaces, el factor de forma, de 3.5" de ancho y el conector de alimentación de 12V/5V de 4 pines no ha cambiado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 5, imagen 3 de 3
      • El "SuperDrive" está montado similarmente al disco duro. y alojado justo a su lado.
      • Saca estas dos pestañas, y levanta la unidad hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 3 de 3
      • Da la vuelta a la unidad para que esté encima de la fuente de alimentación, y quita el cable de "Cinta-Roja".
      • Las disqueteras de 1.44MB necesitan un cable de cinta con una tira roja a un lado. Las de 400KB usan una tira amarilla. Y las de 800KB pueden usar una roja o amarilla.
      • La unidad fue manufacturada por Sony en 1990.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando el ventilador del sistema del Macintosh IIsi: paso 7, imagen 1 de 1
      • El ventilador recibe la alimentación de dos contactos en la placa lógica y no tiene conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 8, imagen 3 de 3
      • En todos los años que he trabajado con esta máquina, no he encontrado una buena manera de quitar el ventilador.
      • La mejor forma de empezar es empujando aquí en el lado del ventilador.
      • Teniendo cuidado de no ejercer mucha fuerza, intenta empujar, y ladear el ventilador hacia afuera tal cual. (2ª foto)
      • Ahora puedes levantar el ventilador completamente y quitarlo.
      • Los contactos de alimentación del ventilador en la placa lógica:
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 9, imagen 2 de 2
      • Para quitar la fuente de alimentación, aprieta estas dos pestañas y levanta el frontal.
      • En la parte trasera de la fuente de alimentación hay una pestaña que también debe ser presionada para quitar completamente la fuente de alimentación. Puedes entonces quitarla por completo. Puede ser necesario un tirón firme para separar el conector de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 10, imagen 2 de 2
      • Información en la fuente de alimentación:
      • Fue fabricada por Sony en 1990, y usa un conector de alimentación de 10 pines.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi, Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 11, imagen 3 de 3
      • La placa lógica está diseñada de forma tal que se puede deslizar hacia adelante y luego sacarla.
      • Para quitar la placa, empuja estas dos pestañas hacia afuera y comienza a deslizar la placa lógica hacia afuera de la parte posterior (lado del puerto) del ordenador.
      • Una vez que la placa lógica despeja los puertos, se puede levantar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontando la placa lógica de Macintosh IIsi: paso 12, imagen 1 de 1
      • El procesador: 20Mhz Motorola 68030 modelo # MC68030RC20B
      • La RAM a bordo: 1 MB Soldado la placa lógica.
      • Ranuras RAM: 4 DIMM de 30 pines instalados en pares.
      • Ranura ROM SIMM: si tu ordenador no tiene una de estas (y funciona), no necesitas una. Si tiene una, lo necesita para arrancar.
      • Ranura PDS: para conectar una tarjeta vertical que contiene un coprocesador matemático. Una tarjeta PDS se puede conectar a la tarjeta vertical. PDS - Ranura directa del procesador
      • Conector de fuente de alimentación: para conexión directa a la fuente de alimentación.
      • Chip "VSLI": el equivalente de esta máquina a un "Northbridge" Administra RAM, PDS y los puertos externos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
38,466 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 337
8,294 Guías creadas
4Guía Comentarios
Its logic words is the one of the various types of content and if you are using telstra internet and you are having types of issue with your telstra then you can visit our this site and get the solution as you want so for more information about the telstra you can follow this link Telstra Internet Support.
Telstra Support - Contestar Compartir
What are you guys even talking about? I know from Aussie friends that Telstra is terrible, apparently you guys also have a crap spamming algorithm.
Ano Niem - Contestar Compartir
Our convenient Mac smaller than expected rationale board expulsion apparatus in fact fits in the rationale board's screw gaps, however it doesn't feel right. We will require more use. Might it be able to be that some great antiquated thumb squeezing works? It does! A firm push on either side of the blower exhaust is everything necessary, and the entire board unclips and slides out. As much as we cherish making incredible apparatuses, nothing makes us more joyful than seeing something you can benefit without any devices by any stretch of the imagination Apple service centre gold coast
Jack Richer - Contestar Compartir
Why is the difficulty rating set to that? It’s dead easy to take it apart, a child could do it!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 5,645
