Introducción
"Esta guía ha sido subida por iFixit staff"
Qué necesitas
Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
1 tornillo negro tri-wing (4mm)
2 tornillos dorados Phillips (4mm)
1 tornillo plata Phillips (3mm)
No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.
Dele la vuelta a la consola.
Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones pero en sentido contrario.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Not bad tutorial but I want to complain a little bit. Could you add more flashlights when you take photos of dark objects? It would make this tutorial more pleasant for viewing.
This tutorial worked great for me! My sons DS got wet and I was able to successfully open and dry it out. Cleaned up with alcohol and it’s running better than ever. Grateful for you!
