Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
La siguiente guía ayudará con el desmontaje de una manera segura de la carcasa y de los lados separados del dispositivo.
Qué necesitas
Usando el spudger, crea espacio entre las cubiertas de los altavoces y luego retírelo.
En la parte inferior del dispositivo, quita el soporte de goma con el logotipo de BeatsPill.
Usando un destornillador Philips #0 que sea seguro para ESD. Quita los cuatro tornillos que estaban debajo del soporte de goma.
Quita los dos tornillos Philips #0 con el destornillador seguro ESD.
Quita lentamente la banda central y los 2 anillos de clip hasta que el adhesivo se separe para evitar daños.
Usando el spudger, comenzando en el medio, separa el dispositivo a lo largo de su costura como se muestra en el círculo rosa.
Abre el dispositivo para separar los dos cuerpos principales del dispositivo. El dispositivo debe verse como en la imagen de arriba.
Quita el cable del altavoz (amarillo, rojo, negro, blanco) de la placa base.
Quita con cuidado el cable del sensor NFC (negro, rojo)
Quita con cuidado el cable de control (4 negros, 1 rojo)
Para volver a montar tu dispositivo, simplemente sigue la guía de desmontaje en sentido inverso. Si tienes preguntas o inquietudes sobre el desmontaje de tu dispositivo, consulta la página del dispositivo o la página de solución de problemas de Beats Pill 1.0 para obtener más información.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
53%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
