Saltar al contenido principal
Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii
Qué necesitas
  1. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii, Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii, Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii, Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa del mando y las pilas del interior.
    • Desatornilla los cuatro tornillos visibles del mando a distancia. Se trata de tornillos de tres puntas Y1.
  2. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 2, imagen 3 de 3
    • español Utiliza una herramienta para separar suavemente las lengüetas blancas situadas cerca de la parte superior del controlador.
    • Una vez abierto el mando, debería haber dos piezas separadas.
    • Las lengüetas pueden romperse, pero el mando seguirá funcionando sin ellas.
  3. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta o los dedos para retirar la pieza del altavoz del mando a distancia.
    • Ten cuidado de no perforar el altavoz. Esto no lo dejará inutilizable PERO poco a poco empezará a sonar peor.
  4. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 4, imagen 1 de 1
    • Basta con retirar el resto de los botones y la cubierta de plástico flexible.
    • Estos botones son muy pequeños y se pierden con facilidad, así que asegúrate de tenerlos organizados y cerca para poder acceder a ellos fácilmente.
  5. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 5, imagen 3 de 3
    • Vuelve al lado del mando con la placa base.
    • Levántala con cuidado y retírala de la base.
    • Tira con cuidado para no arrancar los cables del motor.
  6. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 6, imagen 2 de 2
    • Extrae la pantalla del sensor.
  7. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 7, imagen 3 de 3
    • Encuentra las lengüetas blancas orientadas hacia donde estaba la pantalla del sensor.
    • Coloca una herramienta debajo de una pestaña y empuja hacia arriba hasta que ambas pestañas salgan de su sitio, y retira el gatillo B.
  8. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta y colócala debajo del motor de estruendo. Levántalo con cuidado y extráelo de la carcasa de plástico.
    • Ten cuidado al desmontarlo. No retires ninguno de los cables del motor.
  9. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para retirar la carcasa de plástico, tienes que localizar las dos pestañas blancas. Utiliza los pulgares para separarlas suavemente y retirar la carcasa de plástico.
    • Retira el botón de goma de la carcasa de plástico.
  10. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías tener todas las piezas separadas del mando de Wii.
    • Deberías tener toda las piezas que se muestran en las fotos de la izquierda.
  11. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ahora mi compañero volverá a montar el mando siguiendo únicamente las instrucciones previas que he hecho.
    • Vuelve a colocar los botones en su lugar original junto con la cubierta de plástico flexible de la parte superior.
  12. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 12, imagen 1 de 1
    • Coloca el botón de goma debajo de la carcasa de plástico.
    • Alinea las dos lengüetas blancas con las dos muescas de los laterales y deslice la carcasa de plástico hasta que encaje en su sitio.
    • Vuelve a colocar el motor de rumble en su lugar original.
    • Asegúrate de que estás colocando la carcasa de plástico blanco en el lado correcto de la placa base como estaba al principio.
  13. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la pantalla del sensor en su sitio y deslízala hasta su posición.
    • Asegúrate de que la pantalla del sensor está orientada correctamente.
  14. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 14, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar el gatillo B en su sitio y encaja las dos lengüetas blancas.
  15. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 15, imagen 3 de 3
    • Coloca la placa base sobre la parte posterior del mando a distancia y empújala suavemente hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
    • Asegúrate de que el motor está orientado hacia abajo mientras lo coloca en su sitio.
  16. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 16, imagen 3 de 3
    • Coloca el lado del mando con la placa base encima del lado con los botones.
    • Alinea los lados y presiona hasta que queden bien colocados.
    • Vuelva a enroscar los tornillos.
  17. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii, Ahora, el Nunchuk de Wii: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii, Ahora, el Nunchuk de Wii: paso 17, imagen 2 de 2
    • En la parte inferior del mando tienes dos pequeños tornillos que hay que desatornillar.
  18. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez retirados los tornillos, puedes quitar la parte superior.
    • A continuación, coge la varilla del pulgar y quítala con mucho cuidado.
  19. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 19, imagen 2 de 2
    • El cable que se conecta al mando debe separarse de todo el nunchuk.
    • Los cables quedan en un mazo compacto sin la carcasa de plástico del controlador.
  20. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 20, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a los cables y retira los botones de los hombros (plástico blanco).
    • Será más fácil deslizar la otra pieza hacia fuera, así que asegúrate de deslizarla con cuidado.
  21. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 21, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira el plástico que conecta el sensor y los botones de los hombros.
  22. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ahora empieza a unir todas las piezas empezando por el plástico duro primero.
    • Asegúrate de no forzar el sensor en el lugar y deslízalo hacia arriba.
    • Los botones de los hombros son fáciles de poner, pero no los aprietes.
    • Ejemplo de mi compañero.
  23. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 23, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado al volver a colocar los cables porque es fácil que se caigan.
  24. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 24, imagen 1 de 2 Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 24, imagen 2 de 2
    • A continuación, conecta el stick analógico para ponerlo en marcha de nuevo.
  25. Desmontaje/remontaje de accesorios para el mando de Nintendo Wii y el Nunchuk de Wii: paso 25, imagen 1 de 1
    • Por último, vuelve a colocar fácilmente la parte superior y atornilla la parte inferior para que volviera a funcionar como antes.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Linda Bowers
Miembro Desde 10/24/16
859 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Great guide! I took one of my remotes apart some years ago. Now, with fresh tri-wing driver in hand, I am ready to reassemble the thing. Problem: where to solder the green ground? It currently is fused to the nunchuk connector housing, but where does the other end go??? Wish I'd noted that, back then
K. Lehnert - Contestar
Very accurate guide! I was able to clear debris between the buttons with ease.
Aiden - Contestar
Hello do you have tutorials for unassembly nunchuck's connector please?
Patrick WAI KHAI SONE - Contestar
Thank you ! My A button registered the click half the time : turns out it had corrosion, now it works like a charm !
CreaZyp! - Contestar
I want to take the springs off the wii Remotes Back. The ones that are still in the back during Step 10.
Emmanuel Ladejobi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 322
Todo El Tiempo: 41,137
