Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500
Qué necesitas
    1. Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Retira la almohadilla del oído derecho y las cubiertas de los tornillos: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Retira la almohadilla del oído derecho y las cubiertas de los tornillos: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Retira la almohadilla del oído derecho y las cubiertas de los tornillos: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira la almohadilla del oído derecho tirando hacia afuera. Ver PDF adjunto sobre cómo quitarla.
      • Retira 5 tapas de tornillos con un palillo de dientes.
      • Quita los 5 tornillos con un destornillador Philips n.º 1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Separa la placa de circuito de volumen: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Separa la placa de circuito de volumen: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Separa la placa de circuito de volumen: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira el altavoz derecho. Pero ten cuidado con el cable del altavoz, ya que no es muy largo.
      • Ajusta la rueda de volumen completamente al 0% silenciado. Debe hacer un clic girándola completamente en sentido contrario a las agujas del reloj.
      • Quita los 3 tornillos Philips #00 en la placa de circuito.
      • La placa de circuito de volumen debe salir. Es posible que parte del pegamento la retenga, despega el pegamento con un destornillador de cabeza plana muy pequeño sacándolo de la carcasa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Extracción del mando de volumen: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Extracción del mando de volumen: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo Phillips del centro; esto te permitirá extraer el mando.
      • Ten cuidado de no tocar la grasa muy pegajosa que suaviza el movimiento de giro del mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Soluciona el problema de corte de audio: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Soluciona el problema de corte de audio: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje y reparación de audio de los auriculares / audífonos para juegos SENNHEISER GSP 500, Soluciona el problema de corte de audio: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para omitir el control de volumen del potenciómetro de ruedecilla: suelda un cable de puente (cable rojo en la imagen) desde el pin n.º 2 al último pin, el n.º 5, y del pin n.º 3 al pin n.º 4 (puente de soldadura). Además, deja el volumen en la posición MÁX. Esto evitará cortocircuitar el potenciómetro de Vcc a GND.
      • Para omitir los interruptores de silencio: suelda R11 y R12 con un cable de puente, como se muestra. Esto omitirá los interruptores de silencio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
5Guía Comentarios
I had the right speaker break loose inside the housing. Thankfully the wires didn't break. I was able to glue it back in place and it's working fine again. Thanks for the teardown guide. I wasn't sure how to get into it to fix it.
Dillon Sly - Contestar Compartir
Awesome! Glad you got them works again.
hectorhmoreno - Contestar Compartir
It worked perfectly, thank you.
Simón C. - Contestar Compartir
Such an easy fix for a really annoying problem. Thank you for creating this guide. Saved me from buying a new headset :)
Rubick - Contestar Compartir
Works for GSP 600 as well. Thank you, problem solved!
Pavlik - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 5,120
