Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Sphero BB-8, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, Este es el droide Sphero BB-8.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con este tutorial vamos a limpiar las ruedas y actualizar el droide para que podamos limpiar las ruedas nuevamente en el futuro.
  2. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, Pop de la cabeza de BB-8: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, Pop de la cabeza de BB-8: paso 2, imagen 2 de 2
    • La cabeza se mantiene en su lugar mediante imanes. Las ruedas están ubicadas dentro del cabezal y recogen todo tipo de suciedad por lo que con el tiempo las ruedas se van atascando por toda la suciedad y BB-8 no responde como cuando era nuevo.
    • Pensé que podría sacar la parte inferior pero eso no es posible.
  3. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, Abre la cabeza: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, Abre la cabeza: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la cabeza. Se utiliza algo de pegamento, así que ten cuidado de no utilizar demasiada fuerza.
    • La parte más difícil es romper el pegamento. Una vez realizado este paso, la cabeza será mucho más fácil de desmontar en el futuro.
  4. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, poner la cabeza de nuevo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la base de la cabeza en el cuerpo, esto mantendrá los imanes en su lugar.
  5. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, tener acceso a las ruedas: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, tener acceso a las ruedas: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, tener acceso a las ruedas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Corta los remaches de plástico con una cuchilla afilada. Asegúrate de no soltar nada del plástico blanco porque se volverá a utilizar como arandela.
    • Cuando sueltes o rompas una (como yo), te mostraré cómo hacer una nueva lavadora más adelante.
  6. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un tornillo pequeño para enroscar el interior de los remaches de plástico.
    • Utilicé unos tornillos viejos para portátiles que corté al tamaño correcto con un cortador lateral.
    • Atornilla la placa superior nuevamente usando los tornillos y arandelas cortados.
  7. Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, creando una lavadora: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje y limpieza del cabezal Sphero BB-8, creando una lavadora: paso 7, imagen 2 de 2
    • usa un perforador y una tarjeta bancaria o SIM vieja para cortar una arandela de plástico.
    • Haz un agujero con un destornillador pequeño.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Albert Loosman
Miembro Desde 03/16/16
150 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
The simplist way to clean the wheels is to take a Q-Tip, dip in alcohol and clean the wheels by rotating them. I know it's not as fun as taking the head apart but...
Hal - Contestar
But you can’t get the dust and hair wrapped around the axle with just a qtip and alcohol
Steve MacCall-Carter -
If you want the head to stay on better, super glue some small & thin magnets to the bottom of the head. I did this and it works so well you can lift BB-8 up by his head. It also doesn't impead his speed or functionality. I also put a small piece of tape over the magnets to keep from scratching the body.
Hal - Contestar
Awesome idea, could you let me know what brand/size magnet you used and what tape to recommend?
KorbenDallas -
Thanks for this teardown. Now I can clean BB-8 head in case needed.
Raymond Amansec - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 10,876
