Guía dedicada al desmontaje de las tapas laterales de la cafetera KRUPS Nespresso XN100.
En esta máquina, es obligatorio el desmontaje de las tapas, para poder desmontar el frontal móvil, "boquilla de salida de café" las tapas, ocultan una pequeña rendija, del contorno de la tapa, en los 2 laterales, por la que se desmonta el frontal realizando palanca.
1º “Secreto” de esta máquina, la palanca del prensa capsulas tiene que estar en posición determinada, totalmente cerrada, sino no permite desmontar las tapas laterales.
Las tapas solo salen en esta posición, ya que la tapa tiene un recorte en el lado derecho por lo que el soporte del asa. ha de estar encarado con ese recorte.
Para el desmontaje de los 2 tornillos laterales utilizaremos un destornillador Torx T10, en la caja de puntas de destornillador IFIXIT, lo tenéis incluido...
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$31.96
Caja de puntas y punta a utilizar.modelo TORX TR10
Las tapas de esta máquina no utilizan tornillos, por lo que se ha de realizar palanca con una espátula o desmontador, con cuidado todo a lo largo del contorno de la máquina.
Con la tapa desenganchada a todo lo largo, en los 2 laterales, y el asa desmontada en la posición de extracción de tapa (Cerrado el prensa capsulas), nos quedan 2 enganches en forma de anilla cuadrada que une en la parte superior una tapa con la otra, debemos sacar la tapa en forma de V como si fuese un libro, ya que se pueden romper.
Siento que no pude realizar foto concreta de este detalle, por lo que marco en unas de las fotos previas, la zona de los enganches superiores.
Hasta aquí la parte de desmontaje de tapas, en otra Guía (link anexo) continuo con el desmontaje del pico de loro de salida de café, donde se generan los atascos.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
