Saltar al contenido principal
Este teardown está en en curso – Recarga periódicamente para ver los cambios más recientes!
Qué necesitas
  1. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Examinar: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Examinar: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Examinar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Lo primero es lo primero, saca esa vieja DS. ¡Admírala en su gloria, porque no se verá así durante mucho tiempo!
    • Ten en cuenta que puede ser difícil volver a armarla, ¡así que no hay vuelta atrás!
  2. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Extracción de Batería y Tornillos: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Extracción de Batería y Tornillos: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Extracción de Batería y Tornillos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador de cabeza Phillips, quita todos y cada uno de los tornillos de los puertos traseros del DS.
  3. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de esto, retira el panel posterior y saca la batería con tu spudger.
    • Asegúrate de colocar todos los tornillos, las baterías y las piezas del panel en un organizador para que no los pierdas.
  4. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Separación de Piezas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca el spudger en cualquiera de los bordes de la línea cerca del puerto del juego y luego colócalo hacia adentro, obligándolo a separar las dos partes.
    • Tomando esto, muévelo suavemente pero con firmeza a lo largo del interior hasta el borde de ese lado del DS, asegurándote de no entrar demasiado en la DS.
  5. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sácala y luego repite con los otros lados del DS.
  6. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 2 de 2
    • También recuerda que después de esto, debes quitar los botones de activación izquierdo y derecho de sus zócalos.
  7. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 2
    • Después de quitar todos los componentes más grandes de tu máquina, debes tener la placa electrónica y los segmentos de plástico completamente separados.
    • Toma tu spudger y colócalo suavemente debajo de la pequeña placa Wi-Fi, comenzando a aplicar una pequeña cantidad de presión. Quita la placa.
  8. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 8, imagen 1 de 1
    • Toma la placa y colócalo con sus tornillos después de quitarla.
  9. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Placa Madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ahora toma los cables blanco y negro presentes cerca de la placa Wi-Fi y comienza colocando la punta pequeña de tu spudger en el cable negro.
  10. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 2 de 2
    • Nuevamente, siendo firme en tu fuerza pero sin poner demasiada tensión en la pieza, separa la pieza de cable negro de la placa.
    • Repite esta acción con el cable blanco.
  11. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 11, imagen 2 de 2
    • Ahora, con mucho cuidado, dale la vuelta al cable negro y deslízalo suavemente por debajo y fuera de la ranura del cartucho de juego.
    • Manteniendo la esquina derecha unida, ahora puedes separar la placa base de la carcasa superior y de la cubierta de plástico de la carcasa inferior.
  12. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Carcasa Superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Separa parcialmente la carcasa superior y la placa base inferior, creando una distancia corta entre las dos.
  13. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Aplica ya sea tu spudger o tu dedo, y tira suavemente del cable plano de conexión desde el zócalo superior izquierdo del gatillo.
    • Si estás buscando separar completamente su carcasa superior del resto del DS, también puedes mover los cables de Wi-Fi siguiendo el cable de cinta.
  14. Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Final Principal: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje general de la Nintendo DS Lite, Final Principal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Es en este punto que finaliza la mayoría de los desmontajes y reemplazos de piezas de DS.
    • Otros desmontajes se centran más en las conexiones de cables de cinta y wi-fi mencionadas anteriormente a la pantalla superior, y tras esto en la presencia de los puertos de micrófono.
    • Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de tener mucho cuidado con la colocación de tornillos y cables de componentes separados de tu DS, las piezas mal colocadas pueden romper o dañar su sistema.
    • Puedes encontrar más información y pasos del proceso aquí.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
KC Harris
Miembro Desde 06/02/15
342 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Thank you for this tutorial! I have a nintendo DS that I'd like to replace the screen on and maybe switch cases. Just wondering if you can reassemble everything without having to solder? (sorry if that's a silly question, electronic repairs both terrify and intrigue me lol)
Thanks! -Stacey
staceydandrews - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 11,905
