Saltar al contenido principal
Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch
Qué necesitas
  1. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.
  2. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
    • Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.
  3. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.
  4. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos Philips J0 de 6.5 mm que están conectados a la placa de circuito.
    • Usa una ligera presión para evitar daños a la placa de circuito.
  5. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Philips J0 de 9.0 mm de la cubierta de plástico azul.
    • Una vez que se quita el tornillo, quita la cubierta de plástico azul.
  6. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Philips J0 de 4.0 mm ubicados en la caja naranja.
    • Usa una fuerza suave para evitar pelar los tornillos.
  7. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita los dos soportes en forma de "L" ubicados a ambos lados del dispositivo.
    • Use el tapete magnético para almacenar estos soportes.
  8. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 8, imagen 1 de 1
    • Localiza el muelle que estaba conectado al soporte en forma de "L" y quítalo lentamente.
  9. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la placa de circuito de la carcasa con una herramienta de apertura de plástico.
    • Asegúrate de utilizar una herramienta de apertura de plástico para este paso.
  10. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Philips J0 de 3.5 mm ubicado debajo de la placa de circuito.
    • Mantén la placa de circuito fuera del camino para evitar dañarla.
  11. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita lentamente el panel del teclado.
    • Usa un spudger si es necesario.
    • Las teclas se caerán una vez que se quite el panel del teclado.
    • Quita todas las teclas y déjalas a un lado con el panel del teclado.
  12. Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita suavemente la placa de circuito del teclado con una herramienta de apertura de plástico.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
RBansil
Miembro Desde 08/27/15
221 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
Miembros de 3
17 Guías creadas
Un comentario
Was gifted a mobigo2 for my niece but it came without keyboard .. I was curious if you knew where I might find a replacement keyboard?
ROXXY - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,928
