Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje del radiodespertador LED Impuls
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
93
Todo El Tiempo:
1,338
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía proporciona un plan paso a paso para el desmontaje del radiodespertador LED Impuls. El precio del radiodespertador es relativamente bajo: 16,95 euros en bol.com. La guía ha sido creada por 5 estudiantes de Diseño Industrial de la TU Delft.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls, Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los 4 tornillos de la base en la parte inferior con el destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 2, imagen 2 de 2
      • Abre la parte superior y quita la tapa de plástico transparente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los 4 tornillos de la placa de circuito impreso.
      • Es recomendable usar 3 manos, ya que tienes que realizar 3 tareas: atornillar, sujetar la parte superior y sujetar la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita o desengancha los 4 botones de plástico.
      • Hay 4 tipos diferentes de botones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los 2 tornillos del sistema de sintonización de radio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira el engranaje que protege la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta el engranaje pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta la cremallera de pines flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte flexible del estante de pines.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita 3 tornillos de la placa de circuito impreso grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira la parte trasera de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retira el engranaje doble gris.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa del interruptor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 14, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a la placa de circuito impreso grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 15, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los 2 tornillos de la parte posterior de la placa de circuito impreso, en la carcasa negra del engranaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa negra del engranaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 17, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los 2 tornillos del electroimán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 18, imagen 1 de 1
      • Levanta el electroimán.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 19, imagen 1 de 1
      • Desatornilla la tapa del potenciómetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retira el engranaje doble negro grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira el pegamento termofusible de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Desmontaje del radiodespertador LED Impuls: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retira todos los componentes eléctricos desoldándolos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Pascalle van Hemert
Miembro Desde 03/07/18
325 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 1,338
