Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Había muchas guías de reparación disponibles para desmontar y reparar pedales de máquinas de coser Singer. El mío era un poco diferente, ya que no tenía tornillos en la parte inferior. Rompí un poco el pedal al intentar abrirlo.
Esta guía te muestra cómo desmontar este estilo de pedal.
Qué necesitas
Herramientas
¿Es esta guía aplicable a tu pedal?
Compara las imágenes de la parte superior, que es bastante común, y la parte inferior para ver si coinciden.
Nota: La parte inferior no tiene tornillos. No están escondidos debajo de las pequeñas patas de goma. No quites las patas de goma, ya que sería una pérdida de tiempo.
Este pedal en particular proviene de una máquina Singer 6221C.
Hay dos pasadores de plástico blanco que se pueden ver desde el lado izquierdo y derecho del pedal.
Tu pedal se verá diferente ya que el pasador blanco estará completamente rodeado. Esto muestra mi pedal, que resultó dañado cuando intenté abrirlo. Esta guía tiene como objetivo evitarte este daño.
Inserta una broca de 3/32", o una similar, en el orificio del centro del pasador. La broca se utiliza porque tiene un borde cortante que se clava en el plástico para que puedas extraerlo.
Mientras presionas ligeramente la broca, tira de ella con suavidad. También tendrás que presionar suavemente la carcasa inferior del pedal para reducir la fricción del pasador en el orificio.
Esto debería requerir poca fuerza si presionas la carcasa inferior en el punto justo.
El método de extracción del pasador de plástico del otro lado es idéntico.
El reensamblaje es más sencillo, ya que puedes insertar el pasador simplemente presionándolo con el dedo.
Mira el lateral del pedal y alinea los orificios de la carcasa superior y la carcasa inferior. Los pasadores se deslizarán fácilmente.
Ahora estás listo para reparar lo que hay dentro del pedal.
