Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Texto confuso
Parte del texto de esta guía es confuso, duplicado o fuera de tema. Mejorala!
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓Este altavoz contiene tres placas de circuito impreso (PCB) principales: una para el control de audio, otra para el control de potencia y la otra (la más grande) para la amplificación de audio. Para acceder a cualquiera de ellas y reemplazarlas, primero debe abrir la caja metálica de la electrónica.
Qué necesitas
Herramientas
Hay dos tornillos para máquina plateados de 6 mm de largo con dos arandelas de diámetro interno de 1/8" en el exterior de la caja electrónica de metal; retírelos primero usando un destornillador Phillips #2.
Quedan cinco tornillos para máquina del mismo tipo (plateados, de 6 mm de largo) alrededor del exterior de la caja electrónica de metal; retírelos también.
Retire los 4 tornillos para máquina de 7/32" de largo con un destornillador Phillips #2.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
[|hello sir i am using behringer b215 d eurolive active speaker and power controler ic shot in one spesker and his ic code is this]-VIPer22A (4C6107) and please solve my this problems can you help me
If problem exist please contact stprofessionals@gmail.com
They're from Lahore they'll solve your problem. Email them get their contact and go to the store and have your all equipment fixed.
