Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700
Vistas: 6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
123
Todo El Tiempo:
5,960
Comentarios: 5
5 comentarios sobre los pasos.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía sirve para desmontar el objetivo de la cámara. Úsala para limpiar el objetivo si experimentas el error E18.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700, Carcasa externa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga la cámara al presionar el botón de encendido que se encuentra sobre la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos pequeños de la parte inferior de la cámara utilizando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos pequeños del lado derecho de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el tornillo a la izquierda de la cámara debajo de la etiqueta A/V out digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700, Quitar el tornillo de la parte inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar el tornillo de la parte inferior de la cámara, cerca de las ranuras de la batería y de la tarjeta de memoria.
      • Este tornillo será más largo que el resto de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira las carcasas frontal, trasera y laterales de la cámara y apártalas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700, pantalla LCD: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos que conectan la pantalla LCD y la Retroiluminación al cuerpo principal de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 8, imagen 3 de 3
      • Haz palanca suavemente para separar la pantalla LCD y la retroiluminación del cuerpo principal de la cámara.
      • Haz palanca suavemente para separar la pantalla LCD de la retroiluminación.
      • El cable plano delgado es para la retroiluminación.
      • El cable plano grueso es para la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 9, imagen 1 de 1
      • Levanta con cuidado la pestaña del conector ZIF que cubre el cable plano grueso.
      • Este conector ZIF es frágil. Ten cuidado al levantarlo desde su posición de bloqueo.
      • Inserta la nueva pantalla LCD y vuelve a montar la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700, Retroiluminación: paso 10, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Desenchufa la cinta del alojamiento en el circuito.
      • Toma la cinta nueva e insértala en el alojamiento.
      • Puedes utilizar pinzas o una herramienta con una punta afilada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700, Placa madre: paso 11, imagen 1 de 1
      • Desconecta la pantalla LCD y la Retroiluminación.
      • Quita el tornillo más grande.
      • Quita los dos tornillos de menor tamaño.
      • Quita el tornillo pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos cercanos a la montura para trípode usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 13, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo situado junto al obturador en la parte superior de la cámara con un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira el cable plano naranja levantando el conector ZIF unido al cable con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 15, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado el obturador junto con el cable flexible que tiene conectado. Esto retirará la carcasa alrededor de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 16, imagen 3 de 3
      • Con la carcasa de la placa madre separada, retira la cinta naranja corta levantando el conector ZIF con un spudger u otra herramienta de apertura de plástico y desliza la cinta hacia afuera. Al desconectar esta cinta, separarás el lado de la cámara que contiene la placa madre del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 17, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cableado que está unido a la placa madre.
      • Retira la película levantándola suavemente de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retira el último cableado conectado a la placa madre levantándolo suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar suavemente la placa de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 20, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo usando un destornillador Phillips #00.
      • Levanta suavemente la placa madre para separarla de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700: paso 21, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo.
      • Una vez que hayas quitado el tornillo, puedes extraer la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje del objetivo de la Canon PowerShot SD700, Objetivo: paso 22, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas quitado la lente del chasis principal, cepilla suavemente la suciedad, arena o polvo que se haya podido acumular en las rendijas. Usar un bote de aire comprimido o un cepillo te ayudará a eliminar toda la suciedad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Aaron Lee
Miembro Desde 04/07/11
212 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 5,960
