Qué necesitas
Desenchufa tu monitor
Colócalo sobre una superficie plana y suave
Asegúrate de tener suficiente espacio
Y todas las herramientas enumeradas
Hay 3 tornillos Phillips en el panel IO
No hay tornillos detrás de la etiqueta del producto
La base del soporte se fija mediante un gran tornillo de cabeza plana
No es necesario quitar ningún otro tornillo
Quita la placa de metal y tenga cuidado porque los 2 tornillos Phillips están fijados a tubos de plástico largos que pueden romperse si aplicas demasiada torsión.
Detrás de la placa de metal hay 3 tornillos Phillips
Recomiendo encarecidamente un destornillador Phillips magnético con cuello largo y delgado para este paso
Se revelará el mecanismo de inclinación
El mecanismo de inclinación se puede deslizar fácilmente hacia afuera presionando suavemente la abrazadera de bloqueo de plástico situada entre/debajo de los 2 pernos
Quita también los dos tornillos Phillips largos que se encuentran debajo del mecanismo de inclinación para aflojar la parte posterior de plástico del monitor
En este punto, la parte trasera se mantiene en su lugar mediante más de 20 cierres de plástico.
Utiliza tu herramienta de palanca y un destornillador para aflojarlos todos.
Ten cuidado y paciencia si no quieres dejar marcas.
Recomiendo comenzar en la parte inferior (en el lado sin el panel de control/botones del monitor) y continuar en el costado, desde la parte superior hasta el otro lado del borde inferior y trabajar con cuidado alrededor del panel de control
Antes de poder quitar el marco lateral de plástico del monitor tenemos que desconectar el panel de control
Está conectado con un solo cable plano que está conectado en un conector de abrazadera
Utiliza un destornillador para empujar la abrazadera para abrirla y aflojar el cable plano
Quita con cuidado el cable plano usando un poco de fuerza. Puedes mover un poco el cable
ADVERTENCIA: trata de no tocar los monitores electrónicos para evitar cualquier descarga eléctrica
Quita los tornillos del marco de plástico
Ten cuidado con el cableado cuando retire el marco
Observa que los tornillos se atornillaron con un torque específico, intenta recordar la fuerza que necesitó para desenroscarlos y vuelve a aplicarla al volver a ensamblar. O al menos no usa demasiada fuerza al volver a ensamblar para evitar daños.
Este paso es opcional, pero te permitirá separar más la capa de retroiluminación y la pantalla LCD
La tira de metal se mantiene en su lugar mediante cerraduras mecánicas, por lo que es fácil de quitar y volver a montar
Al volver a montar, es posible que tengas que doblar un poco la tira de metal para conseguir un buen agarre
Hay 3 capas en su monitor: luz de fondo, lámina difusora y LCD.
Encima de la capa LCD se encuentra el plástico/vidrio protector frontal más externo. Está pegado a la capa LCD y no se puede quitar.
A continuación se muestra una hoja difusora colocada libremente que puede quitar y limpiar.
Y en la parte inferior está la capa de luz de fondo que podría ser removible pero no lo intenté.
Es posible que encuentres errores entre el difusor y la capa LCD, como hice yo.
El reensamblaje es fácil, simplemente sigue los pasos al revés.
Asegúrate de no dejar polvo o partículas entre la luz de fondo y la capa LCD.
No aprietes demasiado los tornillos.
También incluyo algunas imágenes extra del desmontaje.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Thanks. ??
Nice write up Vlastimil! Do you happen to know what the part # is for the LCD replacement? I am looking for a replacement for a cracked Acer R240HY and the monitor in this write-up appears to be about the same as the one I’m needing to fix except for a diff stand. Do you know the part number for the LCD that I would need to fix this monitor?
Used this guide to successfully remove the back of an Acer G257HU and install 4 bolts to mount on a VESA monitor arm. Minimal differences to G257HL (only 2 screws holding back panel to control panel).
Thanks Vlastimil (and one other contributor)! Doubt I would have tried without the guide.
Excellent travail
