Qué necesitas
Con la ayuda de algo pequeño, abra el compartimento de la batería.
Si miras ahora dónde se encuentra la batería, verás un tornillo.
Pero hay otro escondido bajo el plástico gris. Así que tenemos que quitarlo.
Utilicé la punta de un palillo dental.
Ahora puedes ver el segundo tornillo.
Desatornilla los dos tornillos y ya podrás liberar el interior en dos piezas.
Sin quitar completamente ninguno de los tornillos, presiónalo para que la parte superior se deslice hacia afuera. Ahora puedes sujetarlo con las manos y apartarlo.
Ahora, tira de la parte inferior.
Solo nos queda un paso para considerar el desmontaje completo.
Desatornille los cuatro tornillos que sujetan la placa principal con un destornillador Phillips #00.
Ahora el desmontaje está completo.
Para volver a montarlo debemos tener especial cuidado con los contactos de la batería ya que deben ser elásticos y estar situados debajo del plástico gris inferior.
Dobla un poco los contactos para lograr esta forma.
Inserte la parte superior, este paso es fácil.
Ahora inserta la parte inferior, pero hasta la mitad.
Y, con la ayuda de algo delgado, empuja la parte inferior completamente asegurándote de que los contactos de la batería queden detrás del plástico gris.
En la imagen os muestro como NO dejar los contactos, queda fuera del plástico gris.
Ahora, atornilla los dos tornillos (el más corto es el que va a quedar cubierto por el resorte del mecanismo de liberación).
Coloque el resorte + el empujador de plástico en su lugar.
Y coloque la cubierta superior negra en su lugar, teniendo especial cuidado en alinearla para que esta parte quede en el lado del LED IR.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
