Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Nano 1st Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Nano de primera generación, Abre el iPod: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de primera generación, Abre el iPod: paso 1, imagen 2 de 2
    • 1. Usando una herramienta de apertura de iPod (que podría ser un cuchillo o similar), desengancha la carcasa exterior colocando la herramienta en el punto de unión. Esto debería abrir la carcasa. Ten en cuenta que será necesario usar la fuerza.
  2. Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • 2. Retira la placa de circuito desatornillando los 3 tornillos (hay 1 tornillo más pero no lo desatornilles, sostén el conector de auriculares) que la sujetan. Ten en cuenta que es posible que debas usar destornilladores especializados.
  3. Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • 3. Retira con cuidado los cables conectados debajo de la placa base para desconectar la rueda de clic y la pantalla.
  4. Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • 4. La pantalla tiene 3 secciones diferentes, cada una sujeta con pegamento, por lo que se necesitas la fuerza necesaria. Primero retira el respaldo de acrílico que soporta la pantalla y luego la parte principal de la pantalla. Lo último que hay que quitar es la cubierta fina como el papel.
  5. Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • 5. Retirar el panel táctil es fácil y simple, ya que hay partes en capas una encima de la otra, simplemente retíralas con cuidado.
  6. Desmontaje del iPod Nano de primera generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • 6. Finalmente, debes desmontar el ipod y debes poder volver a armarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lawrence
Miembro Desde 03/11/10
444 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
when i put the rear cover back on, the charging station doesn't line up correctly and the charging station sticks out a bit. any advice?
krnchang - Contestar
is the batter swollen
Derek King - Contestar
Yes, happened to a Zune 80 I have
CTCL -
Thank you for this - took the fear factor out of changing battery on my much loved Nano!
jimbradshaw - Contestar
It’s extremely hard to connect LCD and Button cables. I screwed it up while reconnecting the cables. IF, you want to disassemble this machine by fun, don’t ever try it.
Sizun Cho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 28,851
