Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Nano 2nd Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación, Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación, Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de desmontarlo, aquí hay algunas imágenes del nuevo empaquetado.
    • Aquí está el empaquetado sexy, nuevo, con un 52% menos de volumen que Steve estaba tan emocionado.
  2. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • El nuevo envase es innovador. Retenedores de plástico sostienen el iPod en la parte superior e inferior, y debes doblar el empaquetado de plástico para sacar el iPod.
  3. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Conocer a la familia. De izquierda a derecha: Mini, nuevo Nano azul, nuevo Nano negro, antiguo Nano negro.
    • Ah, ¿cómo llamarlo? ¿iPod Nano Gen 2? iPod Mini Gen 3? iPod Nano remasterizado? Votamos por 'esa cosita azul de música'.
  4. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • ¡Golosinas! De izquierda a derecha:
    • iPod
    • Guía de inicio rápido desplegable (incluye dos pequeños adhesivos blancos de Apple)
    • Adaptador de Enchufe de plástico
    • Nuevos auriculares
    • Cable de conexión USB
    • El botón central es cóncavo, a diferencia del antiguo Nano (plano) y el antiguo Mini (convexo).
  5. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Puede que sea más delgado que el viejo Nano, pero seguro que no por mucho.
  6. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • La parte trasera ya no debería rayarse instantáneamente.
  7. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • ¡A desmontar!
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
    • Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si te supone hacer algunos intentos antes de conseguirlo.
  8. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y la parte superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con tu herramienta.
    • El nuevo Nano se parece más al antiguo diseño Mini que a la generación Nano anterior.
  9. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  10. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el bisel inferior utilizando la misma técnica que para la parte superior.
  11. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel inferior. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.
  12. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de cada lado del conector de base.
  13. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de la parte superior del iPod.
  14. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca el conector de los auriculares lentamente con un spudger. No quites el conector de los auriculares por completo, ya que está conectado a través de un frágil conector de cinta a la rueda de clic.
  15. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas sacado el conector para auriculares de su ranura, retira el tornillo Phillips #00 que antes estaba oculto debajo.
  16. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de metal que rodea el conector de acoplamiento.
  17. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecta los auriculares y el cable de la rueda de clic de la placa lógica. Es complicado ver lo que estás haciendo, así que tendrás que sentir el conector dentro del iPod con el spudger.
    • Debes hacer palanca en el conector hacia la parte frontal del iPod hasta que se suelte de la placa lógica.
    • No quites por completo el conector de los auriculares. El cable todavía está conectado a la rueda de clic.
  18. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para empujar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la carcasa. La rueda de clic y el conector para auriculares deben permanecer en el iPod.
    • Ten cuidado de no atrapar el conector de auriculares y hacer clic en la rueda de la placa lógica mientras retiras la placa lógica y la pantalla.
  19. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira completamente la pantalla y la placa lógica del iPod.
  20. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • ¡Lo separamos!
    • La carcasa es ciertamente más resistente a los arañazos que el Nano anterior. Fuimos cuidadosos y no rayamos la carcasa en absoluto.
  21. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 21, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el soporte de metal de la parte posterior de la pantalla. Asegúrate de sacar solo el soporte y no el protector transparente en la parte posterior de la pantalla.
  22. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla y usa un spudger para levantar la barra de retención de plástico negro que sujeta el cable plano de la pantalla en su lugar.
  23. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 23, imagen 1 de 1
    • Desliza la cinta de la pantalla fuera de su conector y levanta la pantalla de la placa lógica.
  24. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 24, imagen 1 de 1
    • Izquierda: nueva placa lógica Nano y batería.
    • Derecha: vieja placa lógica Nano y batería.
    • La nueva batería es más delgada, pero significativamente más grande.
    • El nuevo Nano utiliza la memoria flash de Samsung, al igual que el modelo anterior.
    • Hagas lo que hagas, ¡no arrojes tu nuevo iPod al fuego!
  25. Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 25, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 2ª generación: paso 25, imagen 2 de 2
    • Primer plano de la placa lógica. Aquí hay algunas fotos extra grandes de la parte superior e inferior de la placa lógica.
    • Observa el logotipo de Apple en el chip ARM. Los números decían: 33753291 8701 N02R5Q5 0627 ARM.
    • ¡Eso es, amigos! Vendemos repuestos para iPods (incluido este), así que echa un vistazo a nuestra tienda de repuestos de iPod para reparar tus iPods viejos y rotos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
96%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
sera que lo puedo pintar su skin es plomo pero quiero que sea azul.
Myriam Sarango - Contestar
I can’t do this as my iPod has dents where the screws are
Mix Vidios - Contestar
What could help is pushing out the metal with a screwdriver.
Ad123re -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 222
Todo El Tiempo: 140,429
