Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Classic, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del iPod Classic, Desmontaje del iPod Classic: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apple envía dos iPod nuevos el mismo día y desarmamos dos iPod nuevos el mismo día (bueno, al mismo tiempo).
      • Titulamos esta imagen, "a la altura del desafío".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del iPod Classic: paso 2, imagen 1 de 1
      • En el cuadro:
      • Un manual más grande para un iPod más grande.
      • Un cable USB para iPod.
      • Auriculares.
      • Un adaptador de conexión, para ajustarse a diferentes grosores entre los modelos de 80 GB y 160 GB.
      • Un elegante iPod Classic plateado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del iPod Classic: paso 3, imagen 1 de 1
      • El clásico de 80 GB y el video de 30 GB en paralelo. Tienen la misma huella, pero el Classic logra ser más delgado y contiene más.
      • El frente es de aluminio anodizado y está ligeramente biselado en contraste con la parte superior plana de plástico del Video.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del iPod Classic: paso 4, imagen 1 de 1
      • Sí. Todo se ve igual aquí.
      • Aquellos de vosotros que llevéis la cuenta notaréis que nos tomó un tiempo entrar en este. ¿Porqué preguntas? Al igual que con su placa frontal, el Classic cambió las pestañas de plástico por unas de metal. Las nuevas pestañas se enganchan de manera mucho más efectiva, lo que hace que sea más difícil abrir la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del iPod Classic: paso 5, imagen 1 de 1
      • La batería ocupa la mayor parte del espacio del Nano, pero en el Classic, el disco duro es el rey.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del iPod Classic: paso 6, imagen 1 de 1
      • El disco duro Classic de nivel de entrada es de 80 GB, lo cual no es nada nuevo en un iPod, pero mientras que el disco duro de 80 GB del Video tiene un grosor de 8 mm, el del Classic tiene 5 mm.
      • Gracias, Toshiba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del iPod Classic: paso 7, imagen 1 de 1
      • Nos sorprendió encontrar una nueva placa de metal detrás de la pantalla. ¿Quizás se colocó allí para apoyar la pantalla, haciendo menos probable una rotura?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del iPod Classic: paso 8, imagen 1 de 1
      • Aquí están todas las partes y piezas. Algunas cosas a tener en cuenta:
      • La batería es exactamente la misma que la del Video de 30 GB.
      • La placa lógica ahora está asegurada al marco de metal con dos tornillos (a diferencia de ninguno en el video).
      • La nueva pantalla es un poco más delgada que la de Video (alrededor del setenta por ciento del grosor).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del iPod Classic: paso 9, imagen 1 de 1
      • Una vista de la parte superior de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del iPod Classic: paso 10, imagen 1 de 1
      • Una vista (más bonita) de la parte inferior de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
make it part not step
Lucien Ninfo - Contestar Compartir
Why has none commented?
Thank you for the overview. My ipod classic still works!
Will Blkly - Contestar Compartir
With the Retirement of the iPod Classic this month, the repair-ability factor is going to get some scrutiny. Apple made a fully-repairable device here (strangely, IKR?), that given it's simplistic design, will probably be in use deep into the next decade. No Matter what your streaming music provider is, there is a hard-point on taking 40K songs with you offline, to mix and playlist in whatever way you want. Without Ads, without interruption, anywhere, any time, whether there's WiFi or not, rain or sunshine, airplane or train, city center or the remote outback, if it has battery power, you're set to play tunes! Bluetooth? Don't need it. The iPod was the gold-standard of music players in a very reasonable price-category. Sure you get some insane music players now, at equally insane prices, but the humble iPod classic remains king of the road.
Neill Powell - Contestar Compartir
You need to do it step by step not just do it behind the camera because I don't know how to disassemble this iPod.
Harlan Casey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 621
Todo El Tiempo: 312,715
