Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 5, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del iPhone 5, Desmontaje del iPhone 5: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5, Desmontaje del iPhone 5: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5, Desmontaje del iPhone 5: paso 1, imagen 3 de 3
      • El amanecer de otro día en el país de Down Under nos trae lo que todos estábamos esperando: ¡el nuevo iPhone 5!
      • Muchas gracias a MacFixit Australia por permitirnos usar sus instalaciones en Melbourne para este desmontaje. Tienen actualizaciones y accesorios para Mac y iPhone, y también tienen nuestros kits de herramientas iFixit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del iPhone 5: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 2, imagen 2 de 2
      • El iPhone 5 ya está aquí y trae consigo las armas más potentes.
      • Pantalla Retina de 4" 1136x640 píxeles (326 ppp)
      • Sistema en chip (SoC) del Apple A6
      • Cámara iSight de 8 megapíxeles
      • Conector Lightning de 8 pines
      • Conectividad 4G LTE
      • iOS 6
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del iPhone 5: paso 3, imagen 1 de 1
      • No habrá confusión entre un iPhone 5 y un iPhone 4 o 4S. Mucho ha cambiado en el exterior del iPhone.
      • La modificación más obvia en la parte inferior del teléfono es el intercambio del gran conector de base de 30 pines por el diminuto conector Lightning.
      • El conector para auriculares ahora está en la parte inferior del iPhone, justo al lado del altavoz actualizado.vocerorejilla del micrófono: una serie de orificios en lugar de una ranura cubierta de malla.
      • Otras diferencias notables son el bisel de pizarra, a diferencia del acero inoxidable que envolvía el 4S, y los bordes biselados entre el bisel y las cajas delantera y trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del iPhone 5: paso 4, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • ¡Malditos tornillos pentalobe! Menos mal que nuestros destornilladores de 5 puntas todavía funcionan con ellos.
      • Es increíblemente conveniente que Apple haya usado la misma cabeza de tornillo pentalobe que ha usado durante los últimos dos años en el iPhone 4 y 4S. Los ejes de los tornillos son ligeramente diferentes a los de nuestro Kit de Liberación para el iPhone 4/4S, ¡así que creamos un nuevo Kit de Liberación para el iPhone 5!
      • La carcasa trasera unibody recuerda a la del iPhone 3GS, aunque conserva los bordes cuadrados (aunque ahora biselados) del iPhone 4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del iPhone 5: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 5, imagen 2 de 2
      • ¿Qué es esto? ¿Una ventosa? ¡No hemos necesitado una ventosa para entrar en un iPhone desde el 3GS!
      • Como el iPhone 5 se abre de adelante hacia atrás, reemplazar una pantalla rota será más fácil que nunca. ¡Gracias, Apple!
      • Compare esto con el iPhone 4S, donde se necesitaron 38 pasos para aislar el conjunto de pantalla, y este iPhone puede ser el iPhone más reparable que hemos visto en mucho tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del iPhone 5: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 6, imagen 2 de 2
      • El conector de pantalla está sujeto firmemente a la placa lógica mediante unos simples tornillos Phillips.
      • Nuestro spudger hace que sea rápido levantar el conector de pantalla y ¡ zas! la pantalla queda libre.
      • Estamos teniendo flashbacks del iPhone 3GS con el conjunto de pantalla de fácil acceso.
      • ¡Los que rompen y reparan pantallas, se regocijan!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del iPhone 5: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 7, imagen 2 de 2
      • El iPhone 5 deja atrás su tapa para mostrarnos todos los jugosos detalles que esconde en su interior.
      • Entonces, ¿qué podemos ver desde aquí? ¿Una batería más grande? ¿Conexiones de antena? ¿Un solo altavoz? ¿Cámaras? ¿Vibradores? ¿Botones de inicio?
      • No temas, nuestro fiel iPhone cumple; nos aseguraremos de examinar más de cerca cada uno de estos componentes a medida que los retiramos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del iPhone 5: paso 8, imagen 1 de 1
      • Como siempre, primero desconectamos la batería para evitar electrificar algo, incluso a nosotros mismos, a medida que excavamos más profundo.
      • Tres tornillos Phillips #000 y un soporte de metal sujetan el conector de la batería a la placa lógica.
      • Hmm, esto empieza a sentirse muy familiar.
      • En el 3GS, la pantalla era fácil de extraer, pero la batería era un rollo. En el 4 y el 4S, la pantalla se extraía en 38 pasos, mientras que la batería era pan comido. Nos gusta pensar que Apple ha empezado a adaptarse a nuestras preferencias, permitiéndonos extraer tanto la pantalla como la batería en tan solo un par de pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del iPhone 5: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usamos la pestaña de extracción de la batería para extraerla. Nunca intentes hacer palanca en las baterías blandas, ya que esto podría provocar un evento térmico.
      • Para el iPhone 5, Apple ha adoptado una química de batería diferente, con un voltaje más alto y una capacidad ligeramente mayor que la del iPhone 4S. Veamos cómo se comparan las especificaciones de la batería.
      • Batería del iPhone 5: 3,8 V - 5,45 Wh - 1440 mAh. Tiempo de conversación: Hasta 8 horas en 3G. Tiempo en espera: Hasta 225 horas.
      • Batería del iPhone 4S: 3,7 V - 5,3 Wh - 1432 mAh. Tiempo de conversación: Hasta 8 horas en 3G. Tiempo en espera: Hasta 200 horas.
      • Batería del Samsung Galaxy S III: 3,8 V - 7,98 Wh - 2100 mAh. Tiempo de conversación: Hasta 11 horas y 40 minutos en 3G. Tiempo en espera: Hasta 790 horas.
      • En la parte posterior de la batería, vemos "MFR Sony" y "Cell made in Singapore". Tras buscar un poco en Google , parece muy probable que Sony fabrique esta batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del iPhone 5: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 10, imagen 2 de 2
      • Hay todo tipo de contactos de metal con metal dentro del iPhone 5.
      • Los contactos de resorte facilitan las reparaciones, pero es necesario limpiar cuidadosamente todas las piezas antes de volver a ensamblarlas. La grasa de los dedos puede obstruir estos contactos metálicos y causar fallas frustrantes en los componentes.
      • Este contacto conecta el marco metálico de la cámara frontal con el de la cámara trasera. ¿Quizás este marco sea una especie de antena? Solo el tiempo lo dirá.
      • Hablando de antenas, un spudger permite extraer fácilmente un extremo del conector de antena de la placa lógica cerca de la batería.
      • En el iPhone 4S, esta ubicación de la antena estaba reservada para la antena celular. No sabremos con certeza cuál es su propósito hasta que descubramos más.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del iPhone 5: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 11, imagen 3 de 3
      • Cerca de la parte superior de la caja, encontramos algunos conectores de antena firmemente atornillados al interior de la caja.
      • Finalmente libre de sus restricciones, levantamos la placa lógica fuera de la carcasa trasera.
      • La placa lógica y la cámara iSight de 8 megapíxeles salen juntas, dejando varios componentes en la carcasa trasera: otra victoria para la modularidad.
      • +1 por reparabilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del iPhone 5: paso 12, imagen 1 de 1
      • Ellos (los ingenieros de colocación de productos) dijeron que si los redactores técnicos éramos buenos y nos quedábamos hasta tarde, podríamos tener una bebida a elección cuando termináramos el desmontaje.
      • Luego rápidamente se llevaron las bebidas…
      • y mételos en el frigorífico!!!
      • Somos campistas felices.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del iPhone 5: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 13, imagen 2 de 2
      • Muchos de los componentes que vienen con la placa lógica se mantienen en su lugar con tornillos y soportes.
      • Al parecer, a Apple le preocupa mucho asegurarse de que todos los conectores estén bien ajustados y no se aflojen con el tiempo. ¡Bien hecho, Apple!
      • Antes de continuar: Muchísimas gracias a Chipworks por quedarse hasta altas horas de la noche y ayudarnos a identificar los paquetes en la placa lógica. Su trabajo (¡y el nuestro!) se puede ver a continuación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del iPhone 5: paso 14, imagen 1 de 1
      • La parte inferior de la placa lógica está repleta de componentes.
      • Módulo amplificador de potencia GSM/GPRS/EDGE Skyworks 77352-15
      • Módulo de conmutación de antena RF SWUA 147 228
      • Módulo amplificador de potencia/duplexor WCDMA/HSUPA TriQuint 666083-1229 para la banda UMTS
      • Módulo dúplexor PA+FBAR LTE B1/B3 de doble banda Avago AFEM-7813
      • Módulo amplificador de potencia CDMA Skyworks 77491-158
      • Amplificador de potencia Avago A5613 ACPM-5613 LTE banda 13
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del iPhone 5: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 15, imagen 2 de 2
      • Más chips en la parte inferior de la placa lógica:
      • IC de gestión de energía de RF Qualcomm PM8018
      • Memoria flash NAND Hynix H2JTDG2MBR de 128 GB (16 GB)
      • IC de gestión de energía de diálogo Apple 338S1131*
      • Amplificadores Apple 338S1117 Cirrus Logic Clase D. El chip en su interior es un dispositivo Cirrus Logic (segunda imagen), pero no parece un códec de audio.
      • Giroscopio de tres ejes de bajo consumo STMicroelectronics L3G4200D (AGD5/2235/G8SBI), el mismo que se ve en el iPhone 4S, iPad 2 y otros teléfonos inteligentes líderes
      • Módulo Wi-Fi Murata 339S0171 (basado en Broadcom BCM4334)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del iPhone 5: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 16, imagen 2 de 2
      • Ahora, el punto fuerte: el procesador de aplicaciones A6.
      • El procesador A6 es el primer sistema en chip (SoC) de Apple que utiliza un diseño personalizado, basado en el conjunto de instrucciones ARMv7.
      • Debido a que el A6 no es un diseño de CPU específico de ARM, esto le da a Apple la capacidad de adaptar el A6 a sus necesidades.
      • Según Chipworks, la etiqueta de serigrafía B8164B3PM denota 1 GB de SDRAM DDR2 Elpida LP.
      • Por el contrario, la infografía presentada durante la Keynote de Apple mostró claramente la memoria RAM de Samsung (K3PE7E700F) en el A6.
      • Hace poco, Apple decidió reducir el número de pedidos de chips RAM a Samsung. ¿Es hora de invertir en Elpida? ¿O Samsung está al acecho en el próximo teléfono del mercado? Tú decides.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del iPhone 5: paso 17, imagen 1 de 1
      • ¿Alguien pidió un primer plano del códec de audio Apple 338S1077 Cirrus?
      • ¿Qué hace exactamente un códec de audio? En resumen, es un dispositivo que actúa como conversor digital-analógico y analógico-digital para codificar y decodificar correctamente las señales de entrada y salida de audio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del iPhone 5: paso 18, imagen 1 de 1
      • Fichas en un tablero. Algo así como hormigas en un tronco.
      • Acelerómetro lineal de tres ejes de alto rendimiento y consumo ultrabajo LIS331DLH (2233/DSH/GFGHA) de STMicroelectronics
      • SoC de pantalla táctil Texas Instruments 343S0628
      • Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
      • En lugar de un único controlador de pantalla táctil, Apple optó por una solución de múltiples chips para manejar el tamaño de pantalla más grande, como el iPad.
      • Procesador de aplicaciones Apple A6
      • Módem LTE Qualcomm MDM9615M
      • Transceptor RF multibanda/modo Qualcomm RTR8600, el mismo que se encuentra en el Samsung Galaxy S III
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del iPhone 5: paso 19, imagen 1 de 1
      • ¿Un iPhone con conectividad 4G? Es más probable de lo que crees.
      • Ahora podemos confirmar que el Qualcomm MDM9615M es el módem 4G LTE que impulsa esta nueva función.
      • Tras más de un año de burlas de los acosadores de Android, los fieles al iPhone por fin tienen el 4G LTE de su lado. ¿Qué harán con esta nueva potencia? Solo el tiempo lo dirá.
      • El Qualcomm MDM9615M es un módem LTE ( FDD y TDD), HSPA+, EV-DO Rev B, TD-SCDMA de 28 nm.
      • El MDM9615 admite LTE multimodo y multiespectro. Es responsable de la transmisión simultánea de voz y datos en LTE (siempre que el operador cuente con la infraestructura necesaria).
      • También encontramos el transceptor RF multibanda/modo Qualcomm RTR8600. El RTR8600 se combina con el MDM9615 para ofrecer compatibilidad con varias bandas, incluyendo 5 bandas UMTS, más de 5 bandas LTE y 4 bandas EDGE.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del iPhone 5: paso 20, imagen 1 de 1
      • A continuación se muestra una mirada más de cerca al controlador del trackpad Broadcom BCM5976.
      • Apple usó este mismo chip en la MacBook Air para controlar el trackpad. En este caso, funciona junto con el controlador de pantalla táctil de Texas Instruments para gestionar las entradas táctiles en la pantalla Retina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje del iPhone 5: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 21, imagen 3 de 3
      • Después de diseccionar completamente la placa lógica, volvemos nuestra atención a la carcasa trasera.
      • ¡Ni siquiera un buen montón de adhesivo puede hacer frente a nuestro poderoso spudger!
      • A continuación, sale el conjunto del conector Lightning, que incluye el conector para auriculares, el altavoz y el micrófono inferior.
      • Parece que la antena Wi-Fi también está integrada en el ensamblaje. El iPhone 5 ahora es compatible con 2,4 GHz y 5 GHz.
      • Las antenas están dimensionadas para ser fracciones de longitudes de onda completas, de modo que 1,23" de un cuarto de onda de 2,4 GHz está lo suficientemente cerca de 1,18" de media onda de 5 GHz como para que una sola antena pueda servir a ambas frecuencias.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Desmontaje del iPhone 5: paso 22, imagen 1 de 1
      • El primero de los tres micrófonos sale del iPhone 5 junto con el conjunto del conector Lightning.
      • Es seguro asumir que el micrófono ubicado en la parte frontal inferior del dispositivo se utiliza para comandos de voz y llamadas de voz.
      • Los otros dos micrófonos permanecen en el dispositivo, por ahora, esperando hacia la parte superior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Desmontaje del iPhone 5: paso 23, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 23, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 23, imagen 3 de 3
      • Parece como si el conector Lightning pudiera ser tragado por el conector de base de 30 pines.
      • Aquí podemos ver claramente los ocho cables del nuevo conector Lightning.
      • Aunque no se ha informado oficialmente sobre la distribución de pines del conector Lightning, podemos afirmar con seguridad que dos de ellos se usarán para alimentación y tierra. En cuanto a los otros seis, bueno, nadie lo sabe.
      • Actualización: ahora sabemos cuál es el pin-out del conector Lightning.
      • Apple afirma que el conector Lightning es completamente digital. Sin embargo, también afirma que el iPhone 5 admite salida de audio analógica y vídeo VGA, lo que indica que podría haber algún tipo de conversión digital-analógica dentro del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Desmontaje del iPhone 5: paso 24, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 24, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 24, imagen 3 de 3
      • Una investigación más profunda del conector Lightning muestra una disposición ordenada de pines y un clip para mantener el cable en su lugar.
      • Como se puede ver en la segunda imagen de alta resolución, hay dos pines externos sobresaliendo de los demás.
      • Esto es una práctica estándar para asegurar que todas las demás señales y la alimentación se conecten antes de la tierra o la alimentación (dependiendo de si Apple decidió suministrar la alimentación a través del blindaje metálico exterior o de la tierra).
      • Lo habitual es conectar primero las señales y la tierra, y luego aplicar la alimentación a través de los pines más cortos. El tiempo dirá, y alguien con un voltímetro, cuál es la alimentación (pin o carcasa).
      • Cada pin (mostrado en la tercera imagen) es elástico y está chapado en oro en el extremo para garantizar una buena conductividad entre el cable Lightning y el enchufe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Desmontaje del iPhone 5: paso 25, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 25, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 5: paso 25, imagen 3 de 3
      • Incluso con varios componentes restantes, la carcasa trasera es impresionantemente ligera.
      • Utilizando una balanza de precisión avanzada y de alta tecnología, concluimos que toda la carcasa trasera del iPhone 5 pesa apenas un poco más que el panel trasero de cristal del 4S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Desmontaje del iPhone 5: paso 26, imagen 1 de 1
      • Los contactos de presión en el motor vibrador significan que para reemplazarlo no es necesario soldar ni hacer palanca en pequeños conectores.
      • A diferencia del iPhone 4S, que utilizaba un vibrador oscilante lineal, Apple ha vuelto a un motor rotatorio con contrapeso.
      • Elogiamos a Apple en el pasado por optar por el vibrador oscilante lineal más silencioso y menos molesto (fabricado por Samsung), pero ahora nos preguntamos por qué lo volvieron a incluir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Desmontaje del iPhone 5: paso 27, imagen 1 de 1
      • El altavoz del oído sale fácilmente con dos tornillos y se conecta al conjunto de pantalla con contactos de resorte.
      • El altavoz del iPhone 4S estaba adherido al frágil cable plano del botón de encendido y fue bastante difícil retirarlo. Ahora se desprende directamente de la pantalla: ¡una maravilla para la reparación!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Desmontaje del iPhone 5: paso 28, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 28, imagen 2 de 2
      • La última versión del clásico botón de inicio de Apple cuenta con un soporte de metal integrado que esperamos fortalezca enormemente este interruptor tan utilizado.
      • Muchos usuarios de iPhone 4 y 4S han experimentado los problemas de un botón de inicio defectuoso, pero no se han atrevido a intentar repararlo. Este nuevo diseño no solo debería aumentar la vida útil, sino que también simplificará mucho la sustitución del botón de inicio.
      • Una comparación lado a lado de los conjuntos de pantalla del iPhone 4 y iPhone 5. El iPhone 4s tiene un botón de inicio integrado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Desmontaje del iPhone 5: paso 29, imagen 1 de 1
      • Lo que al principio parecía ser parte del conjunto LCD se quita fácilmente después de girar unos pocos tornillos.
      • Es probable que esta placa se utilice para blindaje y disipación de calor. El contacto de resorte cerca del tornillo sugiere que también podría utilizarse para conexión a tierra.
      • Nos han preguntado si este escudo está hecho de Liquidmetal. Lamento decepcionarlos, pero no parece ser de esa aleación. La placa tiene la misma resistencia que el acero inoxidable y es ligeramente magnética, al igual que este.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Desmontaje del iPhone 5: paso 30, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 30, imagen 2 de 2
      • A raíz de una solicitud de un usuario, analizamos las inquietudes sobre "Scuff Gate", el temor de que el revestimiento negro se desgaste con demasiada facilidad.
      • Descubrimos que el lado es bastante resistente, pero el borde biselado puede ser susceptible a rayarse, lo que genera una raya brillante en el lado.
      • Moraleja: ten cuidado o te comprarán un caso. O sé libre como el viento y simplemente no te importe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Desmontaje del iPhone 5: paso 31, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 31, imagen 2 de 2
      • Uno de los puntos de venta más importantes del iPhone 5 fue la cámara iSight actualizada de 8 megapíxeles.
      • Aunque es difícil ver muchas diferencias entre esta cámara y el modelo del año pasado en el exterior, Sony realizó algunas mejoras significativas, incluido un rendimiento mejorado con poca luz y una captura de imágenes un 40% más rápida. La cámara del iPhone 5 está a la izquierda.
      • ¿Serán tan buenas tus fotos ? Depende. ¿Te tomarás el tiempo de fotografiar algo más que tu cena?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    32. Desmontaje del iPhone 5: paso 32, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 32, imagen 2 de 2
      • Apple estaba muy orgulloso del hecho de que estaban utilizando un cristal de zafiro en su nueva y mejorada cámara.
      • Dado que el zafiro es un material tan duro, sería lógico que el elemento más externo de la cámara estuviera hecho de zafiro.
      • Intentamos rayar la cubierta transparente con un par de pinzas de acero y la lente permaneció libre de rayones.
      • Si bien esto no confirma que la cubierta protectora esté hecha de cristal de zafiro, sí significa que es bastante dura y resistente a los arañazos.
      • Después de pensarlo un poco, decidimos que unas cuantas pasadas con un par de pinzas no eran una prueba de rayado lo suficientemente exhaustiva para el revestimiento de la lente de la cámara.
      • La carcasa trasera del iPhone 5 no resiste bien el uso de papel de lija y llaves, pero la cubierta de la lente permanece impecable. ¡Guau!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    33. Desmontaje del iPhone 5: paso 33, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 33, imagen 2 de 2
      • ¡Los encontramos! Tal como prometió Apple, hay más micrófonos en la parte superior del dispositivo.
      • En primer lugar, encontramos el micrófono frontal superior, presumiblemente para funciones de FaceTime y altavoz.
      • ¿Y la parte trasera? ¡Parece un micrófono triple! El micrófono trasero se conecta con la cámara trasera para grabar vídeo y también sirve para eliminar el ruido de fondo durante las llamadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    34. Desmontaje del iPhone 5: paso 34, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 5: paso 34, imagen 2 de 2
      • Reparabilidad del iPhone 5: 7 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
      • Estamos muy contentos de que el cristal/pantalla sea lo primero que se desmonte del iPhone 5. La mayoría de las reparaciones de iPhone se deben a un cristal frontal roto.
      • La batería sale haciendo un poco de palanca una vez que se quita el panel frontal.
      • El iPhone 5 todavía utiliza tornillos Pentalobe en el exterior, lo que hace más difícil abrir el dispositivo.
      • El cristal frontal, el digitalizador y la pantalla LCD son un solo componente, lo que aumenta el coste de reparación.
      • Muchos componentes más pequeños están soldados a un cable plano, lo que aumenta el coste de reparar sólo un componente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34Guía Comentarios
Keep it coming guys...great.
Juan Bobby - Contestar Compartir
Please remove all the cans so we can see the baseband, transceiver, antenna setup, etc... Thanks!
JaCar - Contestar Compartir
Great job .. this is what exactly i was waiting for
prakash dahal - Contestar Compartir
AMAZING! Thanks for getting this out there! I've suspected that this phone was going to be easier to replace the screen ever since the leaked parts started pouring in.
Thank God it's not like the iPod Touch 4th Gen display.
When are you going to do a tear-down on the 5th Gen iPod touch?
justfinethanku - Contestar Compartir
cool and looks so nice too
Kwame Owusu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 124
Ultimos 30 días: 567
Todo El Tiempo: 1,638,525
