Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 3GS, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPhone 3GS, Desmontaje del iPhone 3GS: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS, Desmontaje del iPhone 3GS: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS, Desmontaje del iPhone 3GS: paso 1, imagen 3 de 3
    • ¡Tenemos el iPhone en la mano!
    • No tuvimos que viajar tanto como el año pasado para conseguirlo. Este año, estaba a solo 8750 kilómetros.
    • Perdimos el avión corporativo debido a la crisis económica. Nuestro director ejecutivo tuvo que conformarse con un biplano italiano. 47 horas después, estaba en Londres.
    • Apple afirma que el iPhone 3GS es "hasta dos veces más rápido". ¿Por qué es más rápido el 3GS? Pronto lo sabremos. Según rumores, el 3GS tiene un procesador de 600 MHz, un 50 % más rápido que el del iPhone 3G.
  2. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 2, imagen 3 de 3
    • No os aburriremos con un largo unboxing ya que no hay nada nuevo que ver aquí.
    • ¿Cuál es el 3GS? Son idénticos.
    • Apple no facilita la identificación del iPhone 3GS, ya que todos llevan la etiqueta "iPhone". Sin embargo, el 3G es el modelo A1241, mientras que el 3GS es el modelo A1303.
  3. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 3, imagen 1 de 1
    • El iPhone original era muy difícil de abrir, pero esperamos que el 3GS (al igual que el 3G) sea bastante práctico. Aún quedan dos tornillos visibles en la parte inferior del teléfono, lo cual es una buena señal de que se abre fácilmente.
    • Retire los dos tornillos inferiores con un destornillador Phillips #00.
  4. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una ventosa pequeña es tu aliada. Una ventosa grande también puede ser un juguete divertido.
    • El 3GS tiene siete conectores numerados, a diferencia de los seis del 3G. El conector número siete se encuentra en la esquina inferior derecha, justo encima del conector de base.
  5. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Hay tres cables que conectan la pantalla LCD y el digitalizador al resto de la placa lógica. Desconectarlos es facilísimo.
    • 1: Panel LCD
    • 2: Digitalizador
    • 3: Altavoz de oído
  6. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 6, imagen 3 de 3
    • Esperamos con ansias la cámara mejorada de 3 megapíxeles del 3GS. Según nuestro buen amigo Richard Lai, «La calidad de la cámara ha mejorado mucho con respecto a la del 3G; se podían tomar primeros planos de hasta unos 5 cm y el brillo se ajusta bien al seleccionar el área de enfoque».
    • Afortunadamente, como en los iPhones originales y 3G, la cámara es un componente separado, por lo que es posible quitarla si es necesario por motivos de seguridad.
    • En cada imagen, la foto de la izquierda es del iPhone 3G, la foto de la derecha es del iPhone 3GS.
  7. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aquí están las dos mitades.
    • Todos los chips de la placa lógica están ocultos bajo dos grandes protectores EMI. Los retiraremos enseguida.
  8. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 8, imagen 3 de 3
    • Al igual que en el iPhone 3G, la pantalla LCD es bastante fácil de reemplazar. Tras quitar 6 tornillos, simplemente se levanta.
    • En el iPhone 3G, vemos muchos más digitalizadores agrietados que pantallas LCD agrietadas. Reemplazar el digitalizador es un poco más laborioso y requiere usar una pistola de calor o un secador de pelo.
  9. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aquí está la famosa pegatina de "No quitar". No nos detuvo el año pasado y, sin duda, no nos detendrá este año.
  10. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 10, imagen 1 de 1
    • Extracción de la placa lógica. Al igual que el modelo 3G, hay una única placa de circuito impreso grande con todos los componentes.
  11. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 11, imagen 2 de 2
    • La placa lógica principal. Hay muchísimo contenido aquí.
    • El chip con el logotipo de Apple es el principal procesador ARM de Samsung.
    • Los 16 GB de flash de Toshiba ahora están en la parte frontal de la placa, justo debajo del ARM de Samsung.
    • phoneWreck nos envió un excelente diagrama de componentes (segunda imagen). Realizaron un análisis exhaustivo del chip del iPhone 3GS, ¡así que visita su sitio web!
  12. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 12, imagen 1 de 1
    • El otro lado de la placa lógica. Se pueden ver los contactos de la batería en la esquina inferior derecha. Apple tuvo la amabilidad de no soldar la batería a la placa lógica.
  13. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 13, imagen 3 de 3
    • Apple promete una mayor duración de la batería con el 3GS. La batería indica 3,7 V y 4,51 Wh. Esto equivale a 1219 mAh, en comparación con los 1150 mAh del 3G. Esto representa un aumento de tan solo el 6 %.
  14. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 14, imagen 1 de 1
    • La grabación de video es una función que se esperaba desde hace tiempo en el iPhone 3GS. El 3GS graba videos con una resolución de 640x480 y 30 fps.
    • La calidad de la grabación de video es aceptable, aunque no excepcional. Puedes ver un video (grabado con otro iPhone 3GS) donde abrimos el teléfono.
  15. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 3GS: paso 15, imagen 2 de 2
    • El 3GS ofrece control por voz. Aún no sabemos por qué no se pudo añadir esta función por software a los iPhones anteriores. Quizás el reconocimiento de voz requiere un micrófono mejor que el de los iPhones anteriores o mucha potencia de procesamiento, o quizás Apple simplemente quería diferenciar al 3GS.
    • Según Richard Lai, el control de voz en chino (cantonés) funciona, pero tardó un poco en encontrar las palabras clave, ya que aún no hay una guía disponible (no estará disponible en Hong Kong hasta principios de julio). También probó el chino (mandarín) y el chino (taiwanés), aunque este último no funcionó tan bien porque no tiene buen acento.
  16. Desmontaje del iPhone 3GS: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aquí están todas las piezas. Seguiremos realizando análisis adicionales, así que vuelva a consultar las novedades o siga a @ifixit en Twitter.
  17. Consideraciones Finales
    • La pantalla LCD y el cristal frontal no están fusionados y se pueden reemplazar individualmente.
    • Se utilizan tornillos Phillips estándar en todas partes.
    • La batería está enterrada debajo de la placa lógica, lo que dificulta su reemplazo.
    Calificación de Reparabilidad
    7
    Reparabilidad 7 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
i love my 3G and now im dying to get the 3GS but its a bit out of my budget. please help me find a site which sell the unlocked 3GS for cheaper than this... http://www.puremobile.com/apple-iphone-3...
thank you in advance.
mack123 - Contestar
personally i think the 3GS is a bit overrated. the 3G is a better phone in my opinion, but if you want to get some..i got mine off gsmallover.com. they sell both the 3G and the 3GS fully unlocked.
Sammy77 -
Hi mack123, unfortunately the link is no longer valid but if your still looking for a 3gs try looking here https://goo.gl/f5DmJJ
Thomas Wessel -
Cita de mack123:
hey u can find in youtube.com i send u the link.....
http://www.youtube.com/watch?v=qxP3xJ3Yk...
sony358 - Contestar
Cita de mack123:
you can get a 32gb 3gs from at&t for 500 bucks without a contract. then unlock it yourself. 800 bucks is way too much.
marmeladeboy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 222
Ultimos 30 días: 809
Todo El Tiempo: 882,945
