Qué necesitas
Resumen del Video
La nueva línea de iPhone 13 de Apple hizo debut en el Evento de Apple del 14 de septiembre, con cuatro modelos mostrados. Los nuevos modelos con actualización tecnológica siempre vienen con nuevos desafíos de reparación. Hoy desmontaremos el iPhone 13 Pro para ver los cambios estructurales del interior y cómo esos cambios afectarán la reparación.
En primer lugar, retire la bandeja de la tarjeta. La bandeja de la tarjeta está hecha de metal y cuenta con Dual SIM con un anillo de goma resistente al agua y al polvo en el interior.
Además del adhesivo, el iPhone también utiliza los tornillos inferiores para reforzar la sujeción. Quite dos tornillos de la parte inferior.
Caliente el teléfono con la almohadilla térmica durante unos 3 minutos.Levante la pantalla con una ventosa Inserte una tarjeta de plástico cuando haya un espacio.Luego deslízate a lo largo del espacio.el cable flexible de pantalla del iPhone 13 Pro está a la izquierda. Entonces, la pantalla del iPhone 13 Pro también se abre desde el borde derecho.
Además, el cable flexible del módulo sensor es muy corto. Por lo tanto, al levantar la pantalla, el ángulo no debe ser superior a 90 grados para evitar romper el cable flexible.
Quite los tres tornillos que aseguran la tapa protectora de la batería. Separe la cubierta protectora. Desconecta la batería.
Continúe quitando los cuatro tornillos que sujetan la cubierta protectora del módulo del sensor. Desconecta los cables flexibles del sensor y la pantalla para quitar la pantalla.
El auricular del iPhone 13 Pro se mueve a la carcasa, mientras que el auricular del iPhone 12 Pro y modelos anteriores está en la pantalla.
Los cables flexibles de pantalla y táctil ahora están integrados. Se espera que la dificultad de restauración de la pantalla del iPhone 13 Pro sea mayor.
A continuación, echemos un vistazo a la estructura interior general. El iPhone 13 Pro se ve mucho más limpio que el iPhone 12 Pro porque hay menos impresión en la superficie de la batería. Y hay A15 en la placa base.
Quite los 5 tornillos que sujetan la cubierta protectora de la cámara trasera. Desconecta el cable flexible de la cámara. Retire la cámara. El iPhone 13 Pro tiene una cámara más grande que el iPhone 12 Pro.
Retire la placa base. La placa base todavía adopta un diseño de doble capa. El lector de tarjetas SIM está soldado a la placa base. Hay cintas de disipación de calor en ambos lados de la placa base.
El asiento de mmWave está vacío en la placa base.
Quítese el auricular. El tamaño se ha incrementado en comparación con el modelo anterior.
Retire el cable flexible de Face ID. El proyector de puntos y la cámara de infrarrojos del iPhone 13 Pro están integrados en un cable flexible. Sin duda, esto hace que la futura reparación de Face ID sea más difícil.
Retire el cable flexible del flash. Desatornille los tornillos que aseguran la antena de señal y luego la antena de señal. Retire la antena NFC.
Retire los tornillos que sujetan el cable flexible del puerto de carga. Saque el altavoz y el motor táptico. El motor Taptic del iPhone 13 Pro es más pequeño.
Finalmente, retire la parte de plástico y luego el cable flexible del puerto de carga.
La carcasa trasera del iPhone 13 Pro se ve igual que la del iPhone 12 Pro. Suponemos que el método de restauración es el mismo que el del iPhone 12 Pro. En general, el desmontaje del iPhone 13 Pro es más fácil que su predecesor. La restauración de la pantalla y la reparación de Face ID se volverán más difíciles.
Más adelante tendremos videos sobre la separación de la placa base, la pantalla y la restauración de la cubierta posterior para discutir en detalle la dificultad de reparación del iPhone 13 Pro. Por favor manténgase al tanto.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
84%
¡ POST “PAST” nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
