Saltar al contenido principal
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 11 Pro, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPhone 11 pro, Desmontaje del iPhone 11 Pro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two pentalobe screws at the bottom edge of the phone. Heat with the Hot Air Gun along edges of the screen evenly for 1 minute to soften up the waterproof seals.
    • Press the suction cup firmly onto the screen. Hold the phone with one hand and pull the ring-pull of the suction cup with the other hand.
    • When the screen is lifted, there should be a tiny gap. Insert a plastic pry piece into the gap to get it stuck in the middle. Insert a new pry piece into the gap and slide along edges of the screen to free the screen from the rear housing.
    • Tips: the pry piece shouldn’t go too deep inside and we should swing the screen up from the left side. Otherwise, flex cables on the screen might be damaged
  2. Desmontaje del iPhone 11 pro, BATERÍA: paso 2, imagen 1 de 1
    • El iPhone 11 Pro tiene una bateria con mayor capacidad que los iPhone de la serie X. Se puede ver claramente que la bateria es más grande.
    • Hay un nuevo módulo en el puerto de conexión de la batería. Así mismo, el motor Taptic del iPhone 11 Pro es más pequeño que en la serie X del iPhone.
  3. Desmontaje del iPhone 11 pro, Desmontaje del iPhone 11 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continamos retirando el soporte del conector.
    • Desconectamos la batería y quitamos la pantalla. Al no tener 3D Touch, la pantalla es ligeramente más fina. La nueva protección del soporte en el area de unión de la pantalla incrementa la dificultad a la hora de raparar la pantalla.
    • A diferencia de la serie X del iPhone, el cableado de Face ID ya no queda por debajo de la batería; ahora se encuentra entre la batería y la placa madre, lo que hace más sencillo su retirada.
  4. Desmontaje del iPhone 11 pro, Componentes de Face ID: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconectamos el resto de cableado y sacamos la placa madre.
    • Sacamos los componentes de Face ID. Estos componentes han sido diseñados igual que la serie X del iPhone. Esto supone que una reparación sigue siendo muy complicada.
  5. Desmontaje del iPhone 11 pro, Un nuevo módulo: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPhone 11 pro, Un nuevo módulo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continuamos retirando la cubierta de protección del nuevo módulo. Podemos ver que hay cuatro cables flexibles conectados al módulo.
    • Uno es el cable flexible del Taptic Engine. Luego el cable flexible de la batería. Otro es el cable flexible de la bobina de carga inalámbrica. Y por último el cable flexible del altavoz.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phryne
Miembro Desde 11/17/19
20,936 Reputación
18 Guías creadas
8 comentarios
Are there any kits where you can replace the apple logo with a backlit apple logo?
Tyler Winters - Contestar
What do you mean by a backlit Apple logo? I know there are tricks for a glowing apple logo.
Phryne -
yes, that exactly!
Tyler Winters -
But for the iPhone 11.
Tyler Winters -
Thinking about the difference between the x and the 11, is the battery. Will a kit for the x work on the 11 or different battery connectors?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 359
Todo El Tiempo: 45,270
