Introducción
Imagina la pantalla más colorida y radiante que jamás hayas visto. Ahora, olvida ese recuerdo y contempla el nuevo iMac Intel de 27 pulgadas de Apple con pantalla Retina 5K. No hablamos de 1080p ni 4K, sino de 5K: millones y millones de píxeles en una pantalla de 27 pulgadas. ¿Afectará la adición de una pantalla de alta resolución la posibilidad de reparación del nuevo iMac Intel de 27 pulgadas? ¡Descubrámoslo!
Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter para estar al tanto de las últimas novedades sobre desmontajes.
Qué necesitas
Resumen del Video
¿Cómo se consiguen 14,7 millones de píxeles? Puedes pedirlo con amabilidad o usar hardware de alta potencia. Dentro del iMac Retina 5K:
Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 3,5 GHz, con Turbo Boost de hasta 3,9 GHz
8 GB (2x4 GB) de RAM DDR3 de 1600 MHz
Procesador gráfico AMD Radeon R9 M290X con 2 GB de memoria de vídeo GDDR5
Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
Almacenamiento SSD basado en PCIe y disco duro SATA
Apple no es de los que desperdician un buen número de modelo en un solo dispositivo; vuelve a reciclar el A1419.
En la parte trasera del iMac, encontramos una gran cantidad de puertos de E/S y una ranura solitaria para tarjetas SDXC:
Toma de auriculares / Salida de audio digital óptica
Ranura para tarjetas SDXC
Cuatro puertos USB 3.0
Dos puertos Thunderbolt 2.0
Puerto Ethernet Gigabit
¡Reparadores, alégrense! El iMac Intel de 27" con pantalla Retina 5K conserva la ranura de actualización de RAM, tan familiar y de fácil acceso, de los antiguos iMacs.
Para quienes necesitan ayuda para reemplazar sus módulos de RAM, Apple ha intentado ofrecer algunas instrucciones (que podrás ver una vez que hayas llegado a la mitad del proceso).
Herramienta utilizada en este paso:iMac Opening Wheel$7.99
Somos bastante hábiles para abrir iMacs con nuestros sofisticados
cortador de pizzaHerramienta de apertura de iMac y nuestra noble tarjeta de plástico. -
Si bien el procedimiento aún requiere una mano firme y la voluntad de reemplazar la cinta adhesiva de doble cara cortada a medida cuando haya terminado, por lo demás es bastante sencillo y no tiene cambios con respecto a los modelos anteriores.
Una vez retirada la cinta adhesiva, podemos echar el primer vistazo al hardware del interior del iMac Retina 5K.
Echemos un vistazo al hardware que permite 14,7 millones de píxeles con una resolución de 5120 x 2880 en una pantalla de 27 pulgadas:
Transceptor de bus de doble alimentación de 8 bits NH245de Texas Instruments
Generador de voltaje gamma programable y calibrador Vcom BUF16821 de Texas Instruments
Controlador de temporización LCD DP665 de Parade Technologies
Regulador reductor síncrono dual monolítico TPS65270de Texas Instruments
Circuito integrado de polarización LCD totalmente programable de alta resolución TPS65168 de Texas Instruments para TV
A excepción de la nueva pantalla, el hardware del interior del iMac Intel 27" Retina 5K Display es muy similar al del iMac de 27" del año pasado.
Insertar traducción aquíDe hecho, a medida que profundizamos, nos damos cuenta de que es casi exactamentelo mismo.
Y después de seguir la guía al pie de la letra, tenemos nuestras conclusiones sobre las diferencias en el interior:
El cable de datos de la pantalla Retina 5K es ligeramente más ancho para soportar esos píxeles adicionales.
Veamos qué circuitos integrados contiene esta placa lógica sorprendentemente familiar:
GPU AMD Radeon R9 M290X
Procesador Intel Core i5-4690
SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB GDDR5 SGRAM (256 MB x 8 módulos = 2 GB en total)
Delta Electronics 8904CF 143003
Concentrador controlador de plataforma Intel DH82Z87 (Z87)
Fairchild Semiconductor DE32GV
Parte frontal de la placa lógica:
Controlador Ethernet Gigabit Broadcom BCM5776
Controlador de audio Cirrus Logic 4206BCNZ
Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
Sensor de temperatura del bus de gestión del sistema (SMBus) BMY 1428-7 420BE5A de Microchip Technology
Controlador PWM de 6 fases mejorado Intersil ISL6327
Este parece ser exactamente el mismo SSD PCIe de SanDisk que se encuentra en la MacBook Pro 13" con pantalla Retina de finales de 2013.
Como era de esperar, encontramos exactamente los mismos circuitos integrados:
SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (cuatro en cada lado, total de 8 x 16 GB = 128 GB)
SK Hynix H5TQ2G63DFR 2GB DDR3 SDRAM
Controlador SSD PCIe Marvell 88SS91383
La tarjeta AirPort/Bluetooth, identificada por su número de modelo BCM94360CD, es exactamente la misma que encontramos en el iMac Intel de 27 pulgadas del año pasado:
Transceptor Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi de 3 flujos 802.11ac
Módulo frontal WLAN Skyworks SE5516 de doble banda 802.11a/b/g/n/ac
Solución HCI Bluetooth 4.0 de un solo chip Broadcom BCM20702 con compatibilidad con Bluetooth de bajo consumo (BLE)
Puntuación de reparabilidad de la pantalla Retina 5K de iMac de 27": 5 sobre 10 (10 es el más fácil de reparar)
La RAM puede ser reemplazada por el usuario sin necesidad de abrir la carcasa, gracias a la puerta de acceso trasera.
Aún puedes reemplazar el disco duro y la CPU dentro de esta máquina, aunque con algunos cortes adhesivos.
Los componentes son modulares y bastante fáciles de quitar.
El vidrio y la pantalla LCD están fusionados y ya no hay imanes que mantengan el vidrio en su lugar.
Tendrás que despegar con maestría la vieja cinta adhesiva de doble cara y aplicar cinta nueva para volver a sellar este iMac en su estado original.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47Guía Comentarios
Absolutely! Same procedure as last year's model: Reemplazo de CPU en una iMac Intel 27" EMC 2639.
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
