Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015), utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K, Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K, Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K, Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 1, imagen 3 de 3
      • Junto con una pantalla espectacular, el iMac Retina 4K de 21.5" tiene algunas especificaciones de nueva generación:
      • Intel Core i5-5675R de cuatro núcleos a 3.1 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz)
      • 8 GB de memoria RAM LPDDR3 a 1867 MHz
      • Intel Iris Pro Graphics 6200
      • Disco duro de 1 TB (5400 rpm), configurable hasta 2 TB de Fusion Drive o 512 GB de almacenamiento flash.
      • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
      • Un reluciente número EMC, 2833 (el mismo número de modelo de siempre, A1418)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 2, imagen 3 de 3
      • ¡Los colores, Duke! ¡Los colores!
      • Esta nueva pantalla (primera imagen) es impactante, especialmente si se compara con la iMac sin Retina (segunda imagen). La diferencia es como el día y la noche, entre lo pixelado y la fluidez.
      • Observamos de cerca algunos de los (más de 9 millones) píxeles de la pantalla IPS 4K. Cada uno está formado por una franja roja, una verde y una azul; al variar su intensidad, se obtiene un píxel de color.
      • Esta pantalla de 4.096 x 2.304 píxeles contiene más de 4.5 veces la cantidad de píxeles de una pantalla de iMac estándar de 21,5".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      • ¡Duplica la herramienta de apertura, duplica la velocidad de apertura! Hemos hecho tantas de estas que pensamos que tenemos que mejorar un poco nuestra técnica.
      • El cable de pantalla ahora es ligeramente más ancho para admitir todos esos píxeles adicionales. 16.4 mm frente a los 12.4 mm del modelo de 21.5" sin Retina.
      • También observamos un nuevo botón superior de goma pegado al tornillo superior del ventilador; probablemente para brindar un poco más de soporte para todos esos nuevos píxeles pesados.
      • El peso de los píxeles adicionales es en realidad insignificante; en realidad, el botón superior es un soporte y cojín adicional para el ensamblaje de pantalla más nuevo, mejor (y más costoso).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 4, imagen 2 de 2
      • Esta pantalla fue fabricada por LG —el proveedor habitual de Apple tanto para pantallas estándar como para las de superalta resolución del iMac—.
      • A diferencia de otros iMac, este incluye una pantalla DCI-P3 —una de las primeras disponibles para el consumidor—, por lo que nos apresuramos a retirar esta brillante cubierta metálica que oculta, de forma evidente, unos chips deliciosos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 5, imagen 3 de 3
      • Al igual que sus hermanos, esta pantalla 4K tiene algo de hardware de control escondido detrás del panel de visualización:
      • Texas Instruments TPS65168 de alta resolución, LCD bias totalmente programable
      • Texas Instruments TPS54320 convertidor de voltaje reductor síncrono SWIFT de 4.5 V a 17 V, 3 A
      • Texas Instruments TPS54218 convertidor de voltaje reductor síncrono SWIFT de 4.5 V a 17 V, 3 A
      • Controlador de sincronización de pantalla Parade Technologies DP665 (el mismo que se encuentra en el modelo 5K de 27" de la generación anterior)
      • Suponemos que se trata de una versión modificada por Apple del DP663
      • Texas Instruments NH245 55K G4
      • Texas Instruments BUF16821 generador de voltaje gamma programable y calibrador Vcom
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Centrando nuestra atención en el interior del iMac, encontramos exactamente lo que habrías encontrado en el iMac de 21.5" del año pasado: qué aburrido.
      • Como de costumbre, Apple se mantiene firme en su disco duro, ventilador y altavoces, manteniendo sus diseños entre generaciones.
      • Este modelo incluye de nuevo un mediocre disco duro de 5400 RPM; ¿quizás nos están animando a conseguir esa actualización de Fusion Drive?
      • Para evitar el aburrimiento, hemos convertido este paso en un montaje para avanzar rápidamente a través de estas partes aburridas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 7, imagen 2 de 2
      • Apple ha vuelto a las andadas: en 2012, cuando Apple lanzó el iMac de bordes finos, nuestro iMac de nivel básico tenía almohadillas de soldadura vacías donde podría alojarse la ranura SSD de una Fusion Drive.
      • Al año siguiente, nuestra unidad de desmontaje llegó con una ranura vacía, lista para la actualización.
      • Hemos vuelto a las almohadillas vacías y al fin de cualquier sueño de comprar barato y actualizar por tu cuenta. Si quieres una Fusion Drive, tendrás que configurarla en el momento de la compra o ser hábil con el soldador.
      • El disipador de calor curvo es un poco más robusto de lo que vimos a principios de esta semana, y supone un regreso al diseño de 2013; quizás ayude a ese nuevo procesador Broadwell a trabajar más refrigerado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 8, imagen 1 de 1
      • Esta pequeña máquina tiene mucha fuerza, pero también nos morimos de ganas por comprobar su cerebro:
      • Intel SR2AJ Core i5-5675R 3.1 GHz (caché de 4 MB, TurboBoost hasta 3.60 GHz) con gráficos Intel Iris Pro 6200
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chips para un total de 8 GB)
      • Controlador Gigabit Ethernet Broadcom BCM5776
      • SMC Texas Instruments LM4FS1EH
      • Conmutador diferencial 2:1/1:2 DisplayPort 1.2a 5.4Gbps Texas Instruments HD3SS213
      • Módulo DrMOS Fairchild FDMF6808N extrapequeño de alto rendimiento y alta frecuencia (probablemente una nueva iteración del FDMF6708N)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 9, imagen 1 de 1
      • Controlador Thunderbolt 2 DSL5520 de Intel
      • Controlador de audio 4208-CRZ de Cirrus Logic
      • Filtro 8904C-F de Delta
      • Procesador de cámara VC0359 de Vimicro
      • Controlador PWM ISL6372CRTZ de Intersil
      • Winbond 25064FVIQ
      • MOSFET de potencia HEXFET de canal N único de 30 V IRFH3702 de International Rectifier
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del iMac Intel 21.5" con pantalla Retina 4K: paso 10, imagen 2 de 2
      • Puntuación de reparabilidad del iMac Intel 21.5" Retina 4K: 1 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
      • Cortar la cinta para abrir el iMac no es demasiado difícil (con las herramientas adecuadas), pero debe sustituirse para completar cualquier reparación.
      • La memoria RAM sigue soldada a la placa lógica: te quedas con lo que compraste.
      • El conector de la Fusion Drive falta en la placa lógica, lo que acaba con toda esperanza de modificar el almacenamiento.
      • La CPU está soldada a la placa lógica y no puede ser sustituida ni actualizada.
      • El cristal y la pantalla Retina están fusionados, lo que aumenta el coste de su sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
27Guía Comentarios
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Pike - Contestar Compartir
Imac uses HM97
Leonel Tirado - Contestar Compartir
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Good2No - Contestar Compartir
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
Nate - Contestar Compartir
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
Josh Blagden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 97,352
