Introducción
¡Estamos a mediados de octubre y hace un tiempo magnífico para la cosecha de Apple! Teníamos muchas ganas de hincarle el diente a un nuevo Mac, así que hemos traído a casa una actualización reciente y local del iMac de 21.5": el iMac Intel 21.5" EMC 2889. ¿Qué hay dentro de este jugoso dispositivo nuevo? Vamos a descubrirlo. ¡Es hora de un desmontaje!
¿Buscas el gemelo de este iMac repleto de píxeles? Echa un vistazo a nuestro desmontaje del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display.
Síguenos en Twitter, Instagram o Facebook para estar al tanto de las novedades tecnológicas.
Qué necesitas
La edición de 2015 del iMac de 21.5" tiene algunas especificaciones novedosas:
Intel Core i5 de doble núcleo a 1.6 GHz o de cuatro núcleos a 2.8 GHz
8 GB (4 x 2 GB) de memoria RAM LPDDR3 a 1867 MHz (configurable hasta 16 GB)
Intel HD Graphics 6000 o Intel Iris Pro Graphics 6200
Disco duro de 1 TB (5400 rpm), configurable hasta 1 TB de Fusion Drive o 256 GB de almacenamiento flash.
Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
Por mucho que nos tiente jugar con las novedades de Magic, centramos brevemente nuestra atención en la parte trasera de este iMac renovado.
Los puertos de la parte trasera: conector para auriculares, ranura para tarjeta SD, cuatro puertos USB 3.0, dos puertos Thunderbolt 2 y un puerto Gigabit Ethernet.
Esta iteración del iMac conserva el número de modelo estándar de 21.5" A1418, pero adopta un nuevo número EMC: 2889.
Gracias a nuestra cuña de servicio para iMac especialmente diseñada, la apertura es pan comido. La cuña mantiene la bisagra firme mientras trabajas; sin balanceos ni holguras.
No, aquí no hay pizza, amigos. Simplemente usamos nuestra práctica herramienta de apertura iFixit para cortar el adhesivo de pantalla. ¡Estamos que no paramos!
Igual que en la generación anterior, los cables de pantalla del nuevo iMac impiden que el procedimiento de apertura sea totalmente sencillo.
La versátil herramienta de apertura del iMac nos ayuda a cortar el resto del adhesivo de pantalla.
Tenemos separación—¡y la pantalla ya está fuera!
Es hora de ver lo que esta máquina trae realmente en su interior...
Al igual que en versiones anteriores, esta pantalla del iMac cuenta con su propio conjunto completo de hardware de control:
Generador programable de voltaje gamma Texas Instruments BUF16821
Convertidor síncrono reductor Richtek RT8250
ST Microelectronics 404RP K516
Memoria Flash NOR serie de 2 Mb Winbond W25X20CL
Controlador de sincronización LCD DisplayPort Parade DP627HDE
Convertidor reductor Texas Instruments TPS54231
Fuente de alimentación de polarización para paneles LCD TFT Texas Instruments TPS65161
¿Estamos perdidos en el tiempo o es que esto se ve exactamente igual al iMac de 21.5" del año pasado?
Todavía no hemos visto nada nuevo o interesante aquí; si tienes muchas ganas de ver cómo se extraen los auriculares, el disco duro y el ventilador, ¡consulta nuestras guías de la generación anterior para obtener más detalles!
¡Nuestro vertiginoso avance hacia la placa lógica se ve obstaculizado por una pequeña novedad!
Los cables de antena ahora están sujetos a la tarjeta AirPort con nuevas abrazaderas de cable fijadas con tornillos.
Una vez liberada la tarjeta AirPort, la placa lógica queda libre para extraerla cuidadosamente de la carcasa trasera.
Lo siguiente: la placa lógica:
Procesador Intel SR26C Core i5-5250U a 1.6 GHz (caché de 3 MB, TurboBoost de hasta 2.70 GHz) con Intel HD Graphics 6000
SDRAM Samsung K4E6E304EE-EGCF LPDDR3 de 2 Gb a 1867 MHz (4 chips para un total de 8 GB)
Controlador Gigabit Ethernet Broadcom BCM5776
Controlador SMC Texas Instruments LM4FS1EH
Memoria Flash serie SPI Adesto AT45DB021E de 2 Mb
National Semiconductor 545AR6SU
Filtro Delta 8904C-F
Controlador Thunderbolt 2 Intel DSL5520
Controlador de audio Cirrus Logic 4208-CRZ
Memoria flash serie multi-E/S de 64 Mb Macronix MX25L6473E
Procesador de cámara Vimicro VC0359
Controlador de fuente de alimentación Intersil ISL62383CHRTZ
Intersil ISL95826
También nos tomamos el tiempo para retirar la tarjeta AirPort, pero es más de lo mismo.
Consulta el desmontaje de 2013 para obtener detalles sobre este aparato si realmente necesitas saberlo.
Puntuación de reparabilidad del iMac 21.5" EMC 2889: 1 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Cortar la cinta para abrir el iMac no es demasiado difícil con las herramientas adecuadas, pero debe reemplazarse para completar cualquier reparación.
La memoria RAM sigue soldada a la placa lógica: te quedas con lo que compraste.
El conector del Fusion Drive vuelve a faltar en la placa lógica, acabando con cualquier esperanza de hackear el almacenamiento.
La CPU está soldada a la placa lógica y no se puede sustituir ni actualizar.
El vidrio y la pantalla LCD están fusionados, lo que aumenta el coste de su sustitución.
13Guía Comentarios
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
