Saltar al contenido principal
Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch
Qué necesitas
  1. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.
  2. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
    • Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.
  3. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.
  4. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Philips J0 de 4.0 mm que sujetan los soportes en forma de "L" en su lugar.
  5. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tres soportes en forma de "L" y el muelle.
  6. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo y quita los tres tornillos de la carcasa Philips J0 de 4.0 mm.
  7. Desmontaje del habitáculo de la pantalla del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separa el frontal y la parte posterior de la caja.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico si es necesario.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Kresge
Miembro Desde 09/01/15
385 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Miembros
17 Guías creadas
Un comentario
Does anyone know what company in china sells the touch screen replacement?
Anthony Shaw - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,042
