Introducción
Debido a un problema reciente de que mis auriculares ya no se cargan cuando los coloco dentro del estuche de carga y el principal medio de reparación de Anker es simplemente enviar otro par de auriculares reacondicionados (que tenían el mismo problema después de solo unas pocas semanas), decidí abrir uno de las carcasas de carga yo mismo.
Como realmente no sé qué resolvió el problema, abrir todo y volver a armar las cosas funcionó para mí (dos veces en realidad. Reparé el que estaba originalmente roto y el restaurado que Anker me envió). Estoy bastante seguro de que fueron los dos pines de carga de la placa de circuito inferior los que causaron el problema. Utilicé el desmontaje para solucionar mi problema y hacer mi primera guía de ifixit.
Qué necesitas
Inserta una púa entre la carcasa interior y exterior como se muestra en la imagen. Úsalo con cuidado como una especie de palanca para levantar un poco la carcasa interna. Se requiere un artículo más resistente.
Una vez que se haya aflojado un poco, puedes usar los orificios (como se indica en la imagen) junto a los imanes y la carcasa exterior como palanca para levantar la carcasa interior y sacarla de la carcasa exterior. Deberías poder separar completamente la carcasa exterior de la interior.
Retira los dos tornillos de la placa de impresión inferior con un destornillador phillips #00
Levanta las placas negras y retira la conexión al LED (pequeño con extremo negro) y la conexión al circuito principal (grande con extremo azul) con unas pinzas
Retira la placa de circuito colocando un spudger o una pua entre la placa de circuito y la carcasa y levantando la placa de circuito para sacarla de la carcasa.
Puedes quitar fácilmente la tira de LED colocando una púa entre uno de los lados de la tira y sacándola de la caja.
Este se desliza fácilmente hacia abajo. Simplemente aplica un poco de acción de palanca suave con un pico, pinzas o spudger
Retira el conector de la batería de la placa de circuito principal con un spudger o una pua
Retira los dos tornillos phillips #00 de la placa de circuito principal.
Hay un cable conector que debe retirarse de la placa de impresión. Esto se puede quitar tirando suavemente de la placa de circuito principal de la carcasa interior.
Para volver a armar el teléfono, simplemente sigue los pasos en el orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
This helped me fix my Liberty air pro 2 case. I think most likely the battery connector was lose. Maybe it was caused by the case falling.
I wasn't as lucky. I couldn't find anything wrong, that is, loose or damaged. Reassembly didn't help. But I appreciate your clear guide.
Please can you help me one of my ear plugs is not connecting to the phone
Have you tried the earplugs pairing mode? Put the earplugs in the charging case and keep the button at the bottom of the case pressed in. This should start pairing mode.
