Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck
Qué necesitas
  1. Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck, Disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck, Disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 1, imagen 2 de 2
    • La unidad externa Lacie Stark está limitada a USB 2.0 y estaba disponible en varios tamaños de hasta 2 TB. Este modelo reconoce unidades de más de 2 TB. Mi unidad de reemplazo es de 3 TB.
    • Todo lo que necesitas es un destornillador Phillips estándar.
  2. Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la alimentación y del USB y dé vuelta la unidad.
    • Levante con cuidado las patas de goma de los cuatro extremos. No es necesario retirarlas completamente, solo es necesario acceder a los cuatro tornillos de cada extremo.
  3. Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 3, imagen 2 de 2
    • Deslice el cartucho de la unidad hacia afuera desde el extremo frontal y dele la vuelta. Los biseles frontal y posterior son extraíbles, pero solo es necesario retirar el frontal para reemplazar la unidad. (El extremo marcado con el LED "+" es también la parte posterior del disco duro).
    • Como con todas las unidades, hay cuatro tornillos de fácil acceso que deben retirarse.
    • El bisel frontal está sujeto por dos pestañas de plástico a ambos lados y una pestaña de plástico centrada debajo de la unidad. Tire suavemente de ambos lados para retirar el bisel. Esto le dará espacio para extraer la unidad del soporte.
  4. Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del disco duro de escritorio LaCie Starck: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para extraer la unidad, es necesario empujarla hacia atrás, desconectarla de la conexión de datos y hacia arriba. Se requiere un ligero movimiento.
    • Ahora puede reemplazar la unidad. Para volver a ensamblarla, siga estos pasos en orden inverso. Importante: Para volver a ensamblar el bisel frontal, debe centrarlo en el soporte. No intente colocarlo de un lado a la vez, ya que podría romperse. Hay una pestaña central en la parte inferior que debe estar alineada.
    • Nota: Esta unidad me ha dado un excelente servicio. Ha estado siempre activa durante más de dos años. Reemplazar mi disco fue puramente un mantenimiento preventivo. ¡También es bueno saber que este dispositivo es compatible con discos de más de 2 TB!
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tjk4
Miembro Desde 09/18/12
442 Reputación
1 Guía escrita
4Guía Comentarios
Very useful guide like usual! Which drives are compatible? I woluld like to change the default drive with a 4 tb. (my idea is to connect lacie disk via USB to WD Mycloud to backup safepoints...)
Davide Maggioni - Contestar Compartir
djmayo - Contestar Compartir
Excellent guide, thanks!
I opened the external to see which drive it is. Apparently, from Google-ing the Part Number (P/N) and it turns out it's a Seagate Barracud Green 2TB (32MB cache and 5900rpm). Hope it helps
Federico Guendel - Contestar Compartir
From what I can see the replacement is a WD30EFRX, 5400 rpm SATA drive!
Tornado - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 12,366
