Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje del detector de radar Uniden R8
Vistas: 530
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
118
Todo El Tiempo:
530
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía muestra cómo abrir un Uniden R8 para acceder a la placa base para realizar limpiezas, inspecciones o tareas básicas de resolución de problemas.
Qué necesitas
Herramientas
      • Apaga el detector y desenchufa todos los cables, soportes y accesorios.
      • Coloca la unidad boca abajo sobre una superficie antiestática.
      • Lávate las manos o usa guantes para evitar contaminar el interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje del detector de radar Uniden R8, Quita los cuatro tornillos inferiores: paso 2, imagen 1 de 1
      • Localiza los cuatro tornillos Phillips en la carcasa inferior.
      • Con un destornillador Phillips #0, quita los cuatro tornillos.
      • Clasifica y etiqueta los tornillos para que puedas devolverlos a sus ubicaciones originales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del detector de radar Uniden R8, Levanta la cubierta superior (cuidado con el puerto USB-Micro): paso 3, imagen 1 de 1
      • Comenzando por una esquina trasera, levanta suavemente la cubierta superior.
      • A medida que la cubierta se eleva, observa la abertura del puerto USB-Micro: el borde de plástico puede engancharse en el puerto.
      • Si se atasca, inserta una púa de apertura entre la carcasa y el recorte del puerto para liberar la presión.
      • Opcional: acceso al altavoz y componentes adyacentes:
      • Levanta con cuidado la placa principal solo lo suficiente para alcanzar el altavoz (y los conectores/componentes cercanos).
      • Sujeta la placa únicamente por los bordes. No tires bruscamente; presta atención a cualquier cable o alambre de cinta plana conectado por debajo.
      • Si un conector ofrece resistencia, usa un spudger para liberarlo suavemente; evita hacer palanca sobre los componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Cooper Varney
Miembro Desde 04/28/25
97 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 530
