Saltar al contenido principal
Este teardown está en en curso – Recarga periódicamente para ver los cambios más recientes!
Qué necesitas
  1. Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 1, imagen 2 de 2
    • Controlador normal Nvidia Shield, sin pantalla, por lo que es solo un controlador si no tienes otro dispositivo de protección
    • Micro-USB 2.0
    • Toma de auriculares estéreo de 3,5 mm
    • Indicador de carga
    • Todavía no sé cómo se conecta este controlador a la PC sin cables, el controlador se puede conectar a un Nvidia Shield a través de WiFi, pero no tengo idea si esto funciona con la PC.
  2. Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltear el dispositivo revela 6 tornillos. No hay tornillos ocultos aquí.
    • 6 * tornillos, usa un destornillador T7 para todos los tornillos。
    • Cuidado, necesitarás un poco de fuerza para abrir los clips que sujetan el dispositivo.
    • Una vez que estés dentro del dispositivo, retira los dos cables planos.
  3. Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Motores de vibración: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Motores de vibración: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira dos cables para los motores de vibración y un cable para la batería.
    • Hay 2 motores de vibración.
    • Retira los dos tornillos que sujetan la placa lógica al dispositivo.
    • Retira con cuidado la placa lógica.
  4. Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • podemos encontrar parte de la batería debajo de la placa base
    • Tornillo * 4
    • Batería de iones de litio LC18650: 3,6 V/2200 mAh/7,92 Wh
  5. Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Placa Base: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del controlador Nvidia Shield, Placa Base: paso 6, imagen 2 de 2
    • PCB principal - Frontal:
    • TLV320AIC3204 (CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia)
    • Atmel ATXMEGA32A4U-AU (microcontrolador de 8 bits)
    • Potenciómetros
    • PCB principal - Posterior:
    • Microchip SST25WF020A (SPI Flash 2Mbit 1.8V)
    • Ozmo2000 431-B0 (chip integrado WiFi)
    • ADG3 3088CP (Desconocido)
  6. Desmontaje del controlador Nvidia Shield, LT&RT: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador Nvidia Shield, LT&RT: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador Nvidia Shield, LT&RT: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira 6 * tornillo
    • cuidado, no rompas el potenciómetro
  7. Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador Nvidia Shield: paso 8, imagen 3 de 3
    • parte de la cubierta
    • 4 * tornillo
    • PIC32MX120F032D-I/PT (microcontrolador de 32 bits)
    • PIC18F26K22-I/ML (microcontrolador de 8 bits)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13314877
Miembro Desde 11/24/15
90 Reputación
1 Guía escrita
18 comentarios
Where is the Shield console teardown?
Steve Hanson - Contestar
I brought the controller to the hardware store and found that a T6 fit perfect. I bought it and used it, worked fine. I know the description says T7. May be a mistake
Farrid Mailloux - Contestar
Farrid is Correct I have both a T7 and T6 Screwdriver and the T7 IS TOO BIG!, T6 fits perfectly. Just a heads up to anyone who needs to go out and but a Single screwdriver.
drestine -
You are right. It’s T6, not T7.
nguyen bui thanh -
Looking to replace ribbon cables. Anyone know where i can buy them?
Dave Miller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 11,446
