Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990
Qué necesitas
    1. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990, Carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990, Carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990, Carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 1, imagen 3 de 3
      • El carburador está ubicado en la parte trasera del bloque del motor, justo debajo del tanque de gasolina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 2, imagen 2 de 2
      • Antes de comenzar el proceso de desmontaje, primero apaga el combustible girando el dial ubicado en el lado izquierdo de la motocicleta a la posición de apagado.
      • Desconecta la línea de combustible del tanque de gasolina ubicado en el dial de combustible.
      • Para desconectar la línea de combustible, es posible que debas hacer palanca con un destornillador de punta plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los paneles de plástico traseros, uno a cada lado, desatornillando los dos tornillos de 8 mm ubicados en la parte inferior de cada panel, utilizando la llave de tubo de 8 mm.
      • Cada vez que se quiten los tornillos, se deben colocar en un recipiente para que no se pierdan.
      • Una vez que se hayan quitado los tornillos, los paneles se pueden sacar fácilmente con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita el asiento desatornillando los dos tornillos de 8 mm ubicados a 2/3 de la parte trasera del asiento, a cada lado.
      • Al quitar un tornillo, el asiento se puede levantar fácilmente de la motocicleta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desengancha la correa elástica ubicada en la parte trasera del tanque de gasolina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira el tanque de gasolina desatornillando los dos tornillos de 8 mm ubicados a ambos lados, utilizando la llave de tubo.
      • Una vez que se hayan quitado los tornillos, el tanque de gasolina se puede quitar fácilmente de la motocicleta.
      • Ten cuidado de mantener el tanque de gasolina en posición vertical para evitar que se derrame.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 7, imagen 3 de 3
      • Afloja el tornillo, ubicado a la izquierda del carburador, utilizando un destornillador Phillips.
      • Ahora se puede quitar la entrada de aire del carburador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quita las dos tuercas de 8 mm que sujetan el carburador al bloque del motor.
      • Ahora puedes quitar el carburador del bloque del motor sin problemas.
      • Asegúrate de tapar el tubo del carburador al bloque del motor con un trapo limpio para que no entre suciedad dañina en el motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desatornilla la parte superior del carburador y extrae el cable que está conectado a la aguja de combustible. Deja la parte superior a un lado.
      • Si la motocicleta se utilizó recientemente, es posible que todavía haya combustible atrapado en el carburador, así que ten cuidado con los derrames.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 10, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips, quita los dos tornillos de 10 mm ubicados en la parte inferior del carburador.
      • Una vez que se hayan quitado los tornillos, se pueden separar las dos mitades del carburador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 11, imagen 2 de 2
      • En la mitad inferior del carburador, retira el pasador que mantiene unidos el burbujeador de combustible y el pasador de combustible utilizando unos alicates de punta fina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 12, imagen 3 de 3
      • Para quitar los inyectores piloto, utilizarás un destornillador de punta plana para desenroscar los dos inyectores de la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del carburador de la Honda XR80R 1980-1990: paso 13, imagen 1 de 1
      • Una vez desmontado por completo, utiliza un limpiador de carburador y un trapo para limpiar completamente el interior y los componentes del carburador, o reemplaza cualquier pieza dañada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 170
Todo El Tiempo: 9,323
