Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Vivo X9, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Vivo X9, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 1
      • Extrae la bandeja de la tarjeta SIM utilizando una herramienta de expulsión de tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Vivo X9, Desatornillar los tornillos inferiores: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los dos tornillos Torx T2 en la parte inferior del teléfono, alrededor del puerto de carga.
      • El orificio del tornillo es poco profundo y tu destornillador se resbalará si no está perfectamente alineado. Ten paciencia y mantén la mano firme mientras desatornillas.
      • Aunque el tornillo es técnicamente un tornillo Torx T2, a veces puede funcionar también un destornillador hexagonal de 0.7 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Vivo X9, Retirar la carcasa: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Retirar la carcasa: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta tu púa de apertura o una herramienta de apertura fina similar en la ranura estrecha que hay encima de la toma de audio.
      • Introduce la púa de apertura tanto como puedas. Presiona la púa hacia abajo para liberar las pestañas que sujetan la carcasa al resto del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Vivo X9, Desatornillar la placa madre: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Desatornillar la placa madre: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Desatornillar la placa madre: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desatornilla todos los tornillos visibles en la mitad superior del dispositivo usando un destornillador Phillips PH000.
      • El tornillo resaltado en naranja está cubierto con una pegatina de garantía que debes atravesar al desatornillar para continuar. Esto anulará tu garantía.
      • Despega la almohadilla de grafito.
      • Desatornilla el último tornillo Phillips que estaba debajo de la almohadilla de grafito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Vivo X9, Desconecta los conectores de la placa madre: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Desconecta los conectores de la placa madre: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita el soporte en la parte inferior de la placa madre.
      • El soporte debe extraerse tirando hacia fuera y hacia arriba, hacia los orificios de los tornillos.
      • Desconecta primero la batería antes de desconectar cualquier otra cosa.
      • Desconecta los otros conectores que se muestran.
      • Desconecta los cables de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Vivo X9, Retirar la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Retirar la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Retirar la batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Sigue la guía del adhesivo del fabricante para retirar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Vivo X9, Sustitución de la cámara frontal: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Sustitución de la cámara frontal: paso 7, imagen 2 de 2
      • Quita el soporte que cubre el módulo de la cámara frontal doble, luego desconecta y extrae el propio módulo.
      • Debes tirar del soporte hacia afuera y hacia arriba, en dirección al orificio del tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Vivo X9, Retirar el soporte de la bandeja SIM: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte de la bandeja SIM.
      • ¡La orientación de este soporte es importante!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Vivo X9, Desconectar la pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Desconectar la pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado la cinta Kapton amarilla y, a continuación, quita el soporte que cubre el conector de la pantalla.
      • Debes tirar del soporte hacia afuera y hacia arriba en dirección al orificio del tornillo.
      • Desconecta el cable de pantalla y apártalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del Vivo X9, Retirar la placa madre: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira cuidadosamente la placa madre del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del Vivo X9, Extracción de la cámara trasera: paso 11, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la placa madre y retira el módulo de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del Vivo X9, Retirar el motor de vibración: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Retirar el motor de vibración: paso 12, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado al manipular el cable del motor de vibración. Es extremadamente frágil y está pegado con un adhesivo fuerte.
      • Usa unas pinzas para levantar el cable del motor de vibración.
      • Usa un spudger para terminar de retirar el cable y el motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del Vivo X9, Retirar el altavoz del auricular: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para retirar el altavoz del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del Vivo X9, Desatornillar la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
      • Quita los tornillos mostrados usando un destornillador Phillips PH000.
      • Los tornillos marcados en naranja están ocultos detrás de una cinta de espuma.
      • Hay un tornillo con una etiqueta de garantía. Nosotros ya anulamos nuestra garantía anteriormente, así que lo desatornillamos de todas formas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del Vivo X9, Retirar la cubierta de la placa hija: paso 15, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta de la placa hija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del Vivo X9, Despegar cables: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Despegar cables: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Despegar cables: paso 16, imagen 3 de 3
      • Los cables planos son muy fáciles de romper. Ten mucho cuidado.
      • Despega los cables planos que recorren el centro del dispositivo y, a continuación, despega los cables de antena que recorren los laterales de la carcasa.
      • Recuerda los colores de los cables de antena. Al volver a montar, el color del cable es importante.
      • Los cables de antena están colocados a través de un pequeño canal en el chasis que está cubierto con cinta de espuma. La cinta de espuma se puede despegar para facilitar el acceso al colocar las antenas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del Vivo X9, Desconectar antenas: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Desconectar antenas: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para desconectar las antenas de ambos lados de la placa hija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del Vivo X9, Retirar la placa de la toma de audio: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Retirar la placa de la toma de audio: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Retirar la placa de la toma de audio: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usando un spudger, desconecta los tres conectores de la placa de la toma de audio:
      • Cable de interposición
      • Conector de pantalla de la placa secundaria
      • Cable del botón de inicio
      • Después, retira la placa de la toma de audio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del Vivo X9, Retirar el puerto de carga: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Retirar el puerto de carga: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje del Vivo X9, Retirar el puerto de carga: paso 19, imagen 3 de 3
      • Despega el puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del Vivo X9, Retirar el soporte del botón de inicio: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje del Vivo X9, Retirar el soporte del botón de inicio: paso 20, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos que quedaron expuestos al quitar la toma de audio.
      • Hay otro tornillo (marcado en naranja) para este soporte que puede estar oculto bajo restos de cinta de grafito. Asegúrate de haber quitado este tornillo, ya que de lo contrario dañarás el soporte al retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje del Vivo X9, Desmontaje completo: paso 21, imagen 1 de 1
      • ¡Ya está! El desmontaje está completo. Abrir el dispositivo fue un poco complicado, pero es muy sencillo trabajar con los componentes internos si tienes cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Camuise
Miembro Desde 11/22/18
1,675 Reputación
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 2,313
