Introducción
Esta guía te mostrará cómo desmontar el dispositivo para resolver los problemas con el movimiento del tren y las luces.
Qué necesitas
La parte superior está pegada a la siguiente de abajo. Hay que cortarlo con cuidado o utilizar una sierra muy pequeña para sacarlo de la parte de abajo. Desconectamos el conector de las luces y desenroscamos las cuatro tuercas.
Desconectamos el conector de las luces y desenroscamos las cuatro tuercas. La pieza de plástico que sujeta el tren y el engranaje se puede quitar. Baja un nivel tras otro. Después de quitar las tuercas, los niveles se pegan a la siguiente base, por lo que también es necesario cortar o quitar el pegamento.
Vista desde el nivel más bajo con el motor a la izquierda y la caja de cambios abierta.
Se encontró que el problema era una caja de cambios atascada que impedía que los trenes se movieran.
También se encontraron problemas en la placa de PC. Dos transistores se sobrecalentaron y ya no funcionaban debido a que la caja de cambios estaba bloqueada.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
39 comentarios
My Christmas train tree does not run nor is there music nor is there lights you put batteries in and nothing happens. I need help repairing it or someplace to send it to have it repaired the Hawthorne company no longer wants to take responsibility for and yet they continue to sell it
If nothing at all happens once you put batteries in then I assume that there is a broken connection from batteries to the PC board. The other possible cause is that the PC board itself is the problem. In any case you need to dismantle the tree according to the description because the electronic board is at the very bottom. If you can, check the voltage and the transistors on the PC board.
Hi,
Is there anyway to stop Santa from squeaking?
Thanks,
Noreen Snead
nmasnead@gmail.com
I am trying to put the Santa and reindeer on the top of the tree. Could anyone help me with this assemble?
