Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Solar Breeze NX Robotic Solar Pool Cleaner, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Solar Breeze NX, Retira con cuidado los 12 tornillos con una llave inglesa de 5/16": paso 1, imagen 1 de 1
      • Paquete de batería, desecante y parte inferior de la placa mostrando la etiqueta con el número de revisión de firmware T-7.7.5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Solar Breeze NX, Quita 4 tornillos debajo de la placa para dejar expuesta la parte superior: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inserta aquí la sabiduría.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Solar Breeze NX, Identifica el procesador principal: paso 3, imagen 1 de 1
      • ATMEL MEGA 168PA AU 1619
      • Tuve que usar una pequeña lupa para tomar esta foto con un iPhone 7 Plus
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Solar Breeze NX, Mide la entrada de voltaje del panel solar: paso 4, imagen 1 de 1
      • 8.16 voltios (la unidad había estado bajo el sol directo para recargarse sin uso durante un día antes)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Solar Breeze NX, Mide el voltaje de salida de 3.27v: paso 5, imagen 1 de 1
      • Inserta aquí la información necesaria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Solar Breeze NX, Medir voltaje de salida 8.41v: paso 6, imagen 1 de 1
      • Inserta tu sabiduría aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Solar Breeze NX, Mide el voltaje en la parte no utilizada de la placa de circuito: paso 7, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Phil
Miembro Desde 10/31/16
111 Reputación
1 Guía escrita
15Guía Comentarios
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
Ricardo Fabar - Contestar Compartir
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Tim - Contestar Compartir
My unit fully charged but unable to turn on. Any advice? Thanks
Peter Lam - Contestar Compartir
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
Drew 272727 - Contestar Compartir
Hi Drew272727 - Did you ever find a replaced motor for the front wheels? Mine is fried too and chasing the motor if I can find it. Thanks.
Byron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 7,112
