Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S6, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6, Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comparado con el S5, el S6 ciertamente se ve bien sobre el papel. Sus especificaciones coinciden punto por punto con las del llamativo S6 Edge:
      • Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED de 5.1" (1440 x 2560 píxeles, ~577 ppp, 16 millones de colores)
      • Procesador Exynos 7 Octa 7420 con GPU Mali-T760 integrada y 3 GB de memoria
      • Cámara trasera de 16 MP con HDR, flash LED y grabación de vídeo dual
      • Carga inalámbrica integrada
      • Opciones de almacenamiento de 32, 64 y 128 GB
      • Parte trasera de Corning Gorilla Glass 4
      • Tiene más potencia. Tiene más píxeles. Aun así, da la sensación de que le falta algo. No podemos señalar exactamente qué es, así que vamos a meter las manos en el asunto. ¡Es hora del desmontaje!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 3 de 3
      • Al igual que su hermano más atrevido, el nuevo Galaxy luce Gorilla Glass 4 en sus caras frontal y posterior.
      • Una vista del borde del Galaxy.
      • Con 6.86 mm, el S6 es apenas un poco más delgado que su hermana Galaxy, el S6 Edge (7.11 mm).
      • Más delgado, pero no más pequeño: el S6 es ligeramente más alto y ancho que su hermano, y pesa un poco más (6 gramos).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iOpener
      $24.95
      • El S6 Edge fue increíblemente difícil de abrir, y lo más probable es que el S6 tenga el mismo adhesivo desagradable. Este Galaxy luce elegante y parece resistente, pero nosotros vamos armados hasta los dientes: con un iOpener.
      • Tras luchar brevemente contra un episodio de «déjà vu», nuestras fiables Ventosas Reforzadas y la púa de apertura nos permiten acceder al interior.
      • Parece que el S6 y el S6 Edge van a tener mucho en común, tanto por dentro como por fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 3 de 3
      • Los paneles traseros son tan similares que tuvimos que ponerlos uno al lado del otro para compararlos: como era de esperar, el panel del S6 Edge (derecha) es ligeramente más pequeño que el panel del S6 estándar (izquierda).
      • El adhesivo de pantalla se quedó pegado a la estructura central esta vez, ocultando los tornillos. Tuvimos un momento de pánico, pensando que tendríamos que acceder a través de la pantalla, estilo S5.
      • Pero después de despegar el adhesivo, todos los tornillos aparecieron y fueron contabilizados, ¡y ahora, ya están quitados!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 1
      • Ha llegado la hora de abrir este Galaxy de par en par.
      • Al quitar la estructura central, ¿aparece... un S6 Edge?
      • Quizás no, pero hace falta buen ojo para notar la diferencia. Aparte de un ligero reajuste en la ubicación del vibrador, estos componentes internos son idénticos a ese otro smartphone insignia de Samsung que desmontamos recientemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 3 de 3
      • ¿Quién hace funcionar el teléfono? ¡La batería!
      • Retirar la batería del S6 debería ser un poco más fácil que del Edge. En el Edge, el cable de la batería pasaba por debajo de la placa madre antes de conectarse por la parte superior, lo que obligaba a retirar la placa madre para acceder a la batería.
      • Parece que, con un poco de espacio adicional dentro del S6 normal, Samsung pudo pasar el cable por encima de la placa, para ahorrar un paso al retirar la batería.
      • Además, gracias al diseño de pantalla plana del S6, es más fácil introducir una púa de apertura directamente en la ranura entre la batería y el ensamblaje de pantalla, facilitando el corte del (igualmente resistente) adhesivo que sujeta la batería.
      • Esto difícilmente puede considerarse una batería sustituible por el usuario, pero es un poco más fácil que en el S6 Edge. Aun así, es un enorme paso atrás respecto a modelos anteriores de Galaxy como el S5, donde podías sustituir la batería usando solo tu ingenio, y ni siquiera necesitabas eso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 2 de 2
      • El Galaxy cuenta con una batería de 3.85 V y 9.82 Wh que, según Samsung, ofrece hasta 23 horas de tiempo de conversación en 3G, 12 horas de uso de internet vía Wi-Fi y hasta 57 horas de reproducción de música.
      • Con la transición a materiales de carcasa más pesados, tal vez a Samsung le interesaba reducir el peso recortando la batería. La batería de 9.82 Wh del S6 y la batería de 10.01 Wh del S6 Edge parecen bastante pequeñas en comparación con el paquete de 10.78 Wh del Galaxy S5.
      • La batería es bastante más grande que la de 6.91 Wh que vimos en el iPhone 6, pero podría decirse que ofrece menos tiempo de conversación. Parece que ese espacio adicional de pantalla consume mucha energía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 2 de 2
      • La placa madre sigue sujeta por la fuerza gravitatoria de un molesto conector de placa hija. Nos ponemos manos a la obra rápidamente con un spudger y levantamos para echarle un vistazo más de cerca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 2 de 2
      • Cogemos unas pinzas y echamos un vistazo más de cerca a las cámaras del Galaxy.
      • La cámara frontal de 5 MP del S6 es un calco de la cámara frontal que encontramos en su hermano Galaxy.
      • Las similitudes no acaban ahí. La cámara trasera de 16 MP con OIS parece casi idéntica a la que hay en el Edge. Sin duda, hay hardware similar en esta placa de circuito impreso:
      • Memoria Flash serie Winbond W25Q32FW
      • Giroscopio de dos ejes InvenSense IDG-2030 para la estabilización óptica de imagen
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 10, imagen 1 de 1
      • Primero examinamos la parte trasera de la placa madre y encontramos algunos componentes importantes y conocidos:
      • Procesador Octa-core Exynos 7420 de Samsung – 64 bits, 2.1 GHz Quad + 1.5 GHz Quad, con RAM LPDDR4 de 3 GB K3RG3G30MM-DGCH de Samsung integrada
      • Memoria Flash NAND de 32 GB KLUBG4G1BD de Samsung
      • Módulo frontal (FEM) híbrido multimodo multibanda (MMMB) Skyworks 78041
      • PAM AFEM-9020 de Avago
      • Hub de ubicación GNSS BCM4773 de Broadcom
      • Samsung C2N8AF (posiblemente procesador de imagen)
      • Avago A7007 (visto anteriormente en el Galaxy S5)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 11, imagen 1 de 1
      • Unos cuantos rostros conocidos aparecen en la cara frontal de la placa base:
      • Códec de audio Wolfson Microelectronics WM1840
      • Samsung S2MPS15 (probablemente un circuito integrado de gestión de energía similar al S2MPS11)
      • Transceptor de RF Samsung Shannon 928
      • PMIC auxiliar Maxim MAX77843
      • Amplificador de audio de clase DG Maxim MAX98505
      • Samsung Shannon 600B5D
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 12, imagen 3 de 3
      • Intentamos levantar la placa hija, pero nos vemos bloqueados por los cables LED de los botones táctiles.
      • Los cables LED de los botones táctiles están atrapados entre la pantalla y el marco trasero de la pantalla.
      • Por lo tanto, levantamos el marco de la pantalla para liberar la placa hija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 13, imagen 3 de 3
      • Una vez extraída, la placa hija ofrece una vista clara de su toma de audio y su puerto microUSB (2.0) de la era espacial.
      • Esto representa otro paso aparente hacia atrás respecto al S5, que incorporaba un puerto USB 3.0 10 veces más rápido.
      • En la placa, divisamos un único circuito integrado:
      • Cypress 3175 1501 1885 (probablemente un controlador táctil o de sensor de huellas dactilares)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del Samsung Galaxy S6: paso 14, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del Samsung Galaxy S6, Puntuación de reparabilidad del Samsung Galaxy S6: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S6, Puntuación de reparabilidad del Samsung Galaxy S6: paso 15, imagen 2 de 2
      • Puntuación de reparabilidad del Samsung Galaxy S6: 4 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
      • Muchos componentes son modulares y pueden sustituirse de forma independiente.
      • El S6 no tiene la apertura frontal por pantalla del S5, pero aún así es necesario retirar la pantalla si deseas sustituir el puerto USB.
      • A diferencia del S6 Edge, la batería puede retirarse sin necesidad de sacar primero la placa madre, pero el adhesivo resistente y un panel del vidrio trasero pegado hacen que la sustitución sea más difícil de lo necesario.
      • El vidrio delantero y trasero duplican la posibilidad de rotura, y el adhesivo resistente en el panel del vidrio trasero hace que sea muy difícil acceder al interior del dispositivo.
      • Sustituir el vidrio sin destruir la pantalla es probablemente imposible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
24Guía Comentarios
So once the rear glass is removed once the screws are removed the chassis is removed? As I want to replace my chassis on my s6 at some point and don't want to remove anything I don't need to.
Any help is appriated.
Anthony Summerfield - Contestar Compartir
We have a full set of step-by-step replacement guides for the components in this phone!
Sam Goldheart - Contestar Compartir
My wife dunked hers in the Pool right after my Daughter's Wedding so we need to get the pictures off.
I tried drying it out for a week before even attempting to turn it on. However it is dead!
Any suggestions?
northandersen - Contestar Compartir
dissemble it first and replace the dead battery. Usually that's the first component that fails upon touching water. Once dissambled, replaced the dead battery and try again. You will be able to check the rest of component with a minimum investment. Cheers.
kavenzc - Contestar Compartir
My son put my s6 in the bath. The motherboard is blown. My data is fine to retrieve. Is there a way I can retrieve my data and how much would it cost? and also without replacing the motherboard? I just want my photos and videos. I'm not worried if my phone does not fixed afterwards.
meshaelzmercedes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 246,782
