Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Samsung Galaxy S, Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 1, imagen 1 de 1
      • ¡El teléfono en sí!
      • Fíjate en la mala iluminación, el teléfono sucio, etc. Eso solo demuestra lo alta tecnología que soy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retirando los componentes innecesarios. Tapa trasera, batería, etc.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 3, imagen 2 de 2
      • ¡La batería!
      • Marca 1500 mAh, decente.
      • también se muestra la fecha de fabricación.
      • Añadí un trozo de masilla adhesiva para cubrir el código IMEI, ¡lo que demuestra lo «hi-tech» que soy!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 4, imagen 2 de 2
      • Este es el punto de no retorno en lo que respecta a la garantía.
      • Pero no pasa nada, voy a usar este teléfono para piezas de todos modos.
      • Masilla adhesiva
      • Tornillos, ¡7 para ser exactos!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 5, imagen 2 de 2
      • Aquí viene la primera parte difícil. Lo más fácil es empezar justo debajo del botón de volumen y seguir desde ahí.
      • Ten mucho cuidado si estás utilizando herramientas de metal como yo. Dañarás los componentes fácilmente si la insertas por accidente.
      • ¡Y listo!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 6, imagen 3 de 3
      • Vamos a ver las entrañas de este aparato.
      • La cámara trasera.
      • Y la cámara frontal.
      • El altavoz, en realidad bastante grande.
      • Detector de agua en la cubierta de plástico, como puedes ver, este es un teléfono con daños por agua. Normalmente verías un patrón púrpura.
      • Contactos, probablemente para antenas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 7, imagen 2 de 2
      • Primeros planos más claros de los componentes.
      • Motor de vibración
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Samsung Galaxy S, Extracción del altavoz: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S, Extracción del altavoz: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S, Extracción del altavoz: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira el altavoz.
      • ¡Recuerda levantar la pestaña!
      • ¡Y ya está fuera!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 9, imagen 3 de 3
      • ¡Ahora vamos con la cámara!
      • Tanto la cámara trasera como la cámara frontal forman un solo componente.
      • ¡Levanta el conector de la imagen 2 con cuidado! Hay muchos componentes debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 10, imagen 2 de 2
      • ¡Ahora por la placa madre!
      • Desconecta los 4 para sacar la placa madre.
      • ¡Listo! (no intentes quitarla todavía)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 11, imagen 2 de 2
      • Ahora separa el botón de encendido; está sujeto con un poco de pegamento, no es nada grave.
      • Levántalo con cuidado, asegurándote de que no haya conectores pegados. Especialmente el que está marcado en rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 12, imagen 2 de 2
      • Parte frontal/trasera
      • Memoria flash.
      • CPU a 1 GHz, pero puede ser overclockeada.
      • Botones de volumen.
      • Añadiré especificaciones más precisas cuando tenga tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 13, imagen 3 de 3
      • Retirando el cable de la ranura para tarjeta SIM/SD...
      • Y ya está fuera.
      • Mal balance de blancos, ¡lo siento!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 14, imagen 2 de 2
      • La ranura para la tarjeta SIM y la tarjeta SD.
      • Y lo que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 15, imagen 3 de 3
      • ¡Ahora por el blindaje metálico de la parte trasera! De nuevo, más especificaciones (con suerte) pronto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 16, imagen 1 de 1
      • ¡Piezas, piezas y más piezas!
      • Y un mal balance de blancos..
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 17, imagen 3 de 3
      • Ahora vamos con el componente que sostiene el conector para auriculares, el altavoz interno y tanto el sensor de proximidad como el sensor de luz.
      • Existe una aplicación genial, «AndroSensor», que te permite acceder a todos los sensores de tu teléfono.
      • Esta pieza simplemente se extrae tirando de ella. ¡Puedes quitarla sin necesidad de herramientas especiales!
      • Ten cuidado de no tirar de los cables con demasiada fuerza. Hay un poco de pegamento, pero se despega fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 18, imagen 2 de 2
      • Ahora vamos con la parte inferior, incluyendo el micrófono, el motor de vibración y la placa de la antena.
      • No pude quitarla por completo, pero puedo darte una buena imagen de cómo se ve, veamos...
      • ¡Parece que estamos conectados!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 19, imagen 3 de 3
      • Desconecta, desenchufa, retira..
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 20, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado al quitar estas placas pequeñas, ¡están ajustadas y tienden a doblarse!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S: paso 21, imagen 3 de 3
      • ¿Ves eso? ¡La pantalla AMOLED es en realidad transparente!
      • No puedo avanzar más sin una pistola de aire caliente, la cual no tengo. Intenté quitar el bisel, pero sin éxito.
      • ¡Eso es todo! Gracias por leer, y por favor, ¡dame tu opinión!
      • Este es mi primer desmontaje, y las fotos fueron tomadas con un teléfono Galaxy s funcional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
valtteri
Miembro Desde 11/18/11
839 Reputación
1 Guía escrita
8Guía Comentarios
I would like to replace just the front lens of the phone , cuz the old one got cracked, can you do a tutorial on that , do I have to teardown the hole phone to replace the front panel without the digitizer.
Samsung galaxy s1 i900
Kasavin Drago - Contestar Compartir
You have come a long way from this tear down to the ones done now!
Shreyas Bharadwaj - Contestar Compartir
thank you. my son broke his Galaxy S sim card pins(third smart phone in five months!!!) and I am hoping to repair it myself with the help of your fix-it.Will let you know if I succeed.Margaret, April 2014.
margaret - Contestar Compartir
Hi I dropped my phone and it the glasses shattered and totally shutdown when dead on me. Wondering any hope for repairs?
Nabikaly - Contestar Compartir
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
Raul Piper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 67,367
