Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Punkt MP02, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Punkt MP02, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Punkt MP02, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
      • Extrae la bandeja de la tarjeta SIM
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Punkt MP02: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Punkt MP02: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un cuchillo para empezar a hacer palanca en la parte trasera, en la esquina superior derecha. Luego, usa un spudger metálico para retirar la pieza trasera.
      • La pieza trasera se mantiene en su lugar con un adhesivo (no muy fuerte) y algunos ganchos (consulta la segunda imagen para ver una vista lateral de los ganchos).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Punkt MP02: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos.
      • en mi caso, uno de los tornillos estaba cubierto por una pequeña pegatina blanca
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Punkt MP02: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Punkt MP02: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Punkt MP02: paso 4, imagen 3 de 3
      • utilizando un spudger metálico, comencé a separar las dos mitades de la carcasa del teléfono a la derecha del puerto USB.
      • al insertar y girar cuidadosamente el spudger, pude soltar las pestañas de las dos mitades para separarlas.
      • ten cuidado de no insertar el spudger demasiado profundo, ya que podrías dañar la placa base o la batería.
      • como no tuve suficiente cuidado, el marco se rompió en dos lugares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Punkt MP02: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Punkt MP02: paso 5, imagen 2 de 2
      • Ahora retira la mitad trasera
      • Parece que la parte trasera contiene algunas antenas y un altavoz
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Punkt MP02: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Punkt MP02: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Punkt MP02: paso 6, imagen 3 de 3
      • ahora retira la pieza esponjosa que se encuentra sobre el puerto USB
      • en esta etapa noté que un tornillo se cayó sobre mi mesa y faltaba el tornillo a la derecha del puerto USB
      • también noté que el tornillo de la izquierda estaba flojo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Punkt MP02: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora quita ocho tornillos y el botón de encendido
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Punkt MP02: paso 8, imagen 1 de 1
      • Desenchufé los dos cables de antena
      • desenchufa el conector de la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Punkt MP02: paso 9, imagen 1 de 1
      • ahora he abierto las pestañas que sujetan los cables planos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del Punkt MP02: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del Punkt MP02: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del Punkt MP02: paso 10, imagen 3 de 3
      • en este punto el dispositivo se sentía suelto y no sabía cómo continuar: noté que después de empezar a tirar de las lengüetas de la batería, la placa base se separó
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del Punkt MP02: paso 11, imagen 1 de 1
      • al mover suavemente la placa base hacia abajo (en dirección al puerto USB), podrás separar la placa base
      • ten en cuenta el gancho metálico que impide separar el dispositivo sin realizar el movimiento hacia abajo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del Punkt MP02: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo central
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del Punkt MP02: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del Punkt MP02: paso 13, imagen 2 de 2
      • Ahora ya puedes retirar la pantalla y la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Florian
Miembro Desde 08/24/23
353 Reputación
2 Guías creadas
4Guía Comentarios
Thank you for posting this guide. It'll become more valuable as these devices age--I anticipate having to replace the battery sometime in the next two years.
vvaylon_k - Contestar Compartir
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Peter van Mil - Contestar Compartir
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
Simon Lamouret - Contestar Compartir
Thank you for this post. I was able to open mine and fixit: Battery was not charging and after cleaning the internal connector for the battery all was ok and my Punkt is again alive.
vgusv - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 4,599
